Максон
Максон
Саратов
05.11.2014 в 23:19:56
bvale написал : возможна проблема с контактами силового реле. попробуйте заменить его . У вас в цепи заряда кондеров стоит PTC термистор, он может блокировать при плохих котактах. Поставьте временно вместо него 50-150 Ом 10ватт для диагностики. Схему сами нарисовали? Её нет в сети. Если сами, то большое вам спасибо и уважение
Нашел какой-то термистор (судя по подписи на плате). Сильно греется. Дождался когда аппарат зациклится. Этот термистор просто обжигает в этот момент. Подул феном, аппарат заработал. Истина где-то рядом.))
joha
joha
Ярославль
05.11.2014 в 23:20:44
Контакты реле
Максон
Максон
Саратов
05.11.2014 в 23:45:57
Буду менять реле. Как заменю, отпишусь.
Максон
Максон
Саратов
07.11.2014 в 20:27:56
Реле в Саратове не нашел. Заказал по почте. Ждать правда долго, 30-60 дней, но мне не к спеху. Чтобы так долго не ждать, состряпал ключик на месте контактов реле из автомата на 25А. Провел испытание, всё заработало. Сжег три электрода 3мм, последний на максимальном токе. Аппарат работает как и раньше.
Проблема решена.
Всем большое спасибо за помощь?
Klez
Klez
Белгород
07.11.2014 в 20:51:29
Максон, Протестить аппарат на реальный ток и потребление не можете?
joha
joha
Ярославль
08.11.2014 в 01:59:11
Да, было бы интересно
Максон
Максон
Саратов
09.11.2014 в 18:44:08
Klez написал : Максон, Протестить аппарат на реальный ток и потребление не можете?
Да могу частично. Электроды у меня МР-3 синии, 3мм. Других нет, поэтому тестил с этими. Картина такая:
U1хх=215 В I1хх=до 0,1 А U2хх=100 В
Регулятор тока на максимуме
U1р=185 В I1р=18,5 А U2р=25 В
Замеры сделаны на коленках в прямом смысле:). Делал врезку в поливную трубу на даче. Точность не особая, но общую картину показывает.
joha
joha
Ярославль
09.11.2014 в 23:38:02
это получается максимальный ток не больше 130А, для такого микроба похоже на правду
Марат Борисович
Марат Борисович
Нальчик
26.02.2016 в 08:33:10
Доброго времени суток. У меня Калибр MICRO СВИ-205. отличный аппарат... Случилась беда, в один момент начал варить очень плохо... Я сказал бы даже не варить а искрить чуть-чуть. Я думал может перегрелся и через минут 15 опять попробовал и он перестал варить вообще... Вскрытие показало что один из проводов идущий от транзисторов GW45HF60WD к обмотке... вобщем отломился этот провод.. я его спаял обратно но ничего не получилось... при включении греется только один транзистор третий или второй, смотря откуда считать, что посоветуете, осциллографа нет, не было и не будет))))). Я умею держать в руках паяльник и мультиметр (немного)... Добрые люди помогите советом... заранее спасибо... Я заказал четыре транзистора RJH60F5DPK вместо GW45HF60WD Что скажете???
Душман83
Душман83
Славянск
26.02.2016 в 21:44:39
Марат Борисович, Без осциллографа ремонтировать не рекомендую, это не ремонт а рулетка - повезет или не повезет. Хотя каждый сходит с ума по своему, запретить не могу.
sergilg
sergilg
Тамбов
02.07.2017 в 21:57:03
Здравствуйте подскажите ,в чём может быть проблема в сварочнике ,включаеш начинаеш варить ,варит нормально ,но буквально через 10-30 секунд работы перестаёт варить , примерно через 10-30 сек опять начинает варить ,и так всё повторяется ,как будто срабатывает защита ,от перегрева ,но он не нагревается .
