#4813719
Приветствую. Появились проблемы с работой дверных замков в автомобиле. После применения WD-40 замки стали работать отлично, НО т.к. WD-40 это не смазка, хотел бы смазать замки дополнительно. Посоветуйте пожалуйста недорогую смазку в виде аэрозоля, которая будет эффективна и зимой и летом.
P.S. ВТВ-1 в аэрозоле на нашел в продаже.
P.S.2 Что скажете о силиконовых смазках?
Alex2014 написал :
Ей все замки,ролики и шарниры мажу... А ВДшка не смазка,керосин смазкой быть не может.
Существует такая смазка петель и замков , например в руководстве по эксплуатации рено не рекомендуют смазывать замки силиконовой смазкой.
Может быть. Но почитав описание не увидел никакой конкретики.
Ни основа, ни присадеки.
Спошь:
"полимерный смазывающий материал, специально разработанный для защиты частей движущихся механических соединений"
"Быстро проникает и создает стойкую защитную плёнку"
"Предотвращает истирание"
"Защищает трущиеся детали от коррозии"
"Устраняет заедания и скрипы! Защищает от коррозии! Предотвращает примерзание! Снижает износ! Не вымывается водой!
Сохраняет свои свойства при отрицательных температурах!"
Прям ЛИТОЛ-24
Силиконовой смазкой заливаю весь автомобиль. И замки и петли и резинки и кузов целиком.
И машина блестит как новая и вода скатывается и + хоть какая-то защита от коррозии. Машина в слякоть значительно чище.
На 2112 уходит 4 по 500 гр. баллончика и 30 на 30 см микрофибровая тряпочка.
2 раза в год. До и после зимы.
А ещё рекламщики заимели. То на двери лифта, то на общую дверь на этаже клеют всякую дрянь.
Вообщем облил я все двери, косяки и ствол мусоропровода.
Рекламы больше нету. Ничего не липнет.
FAV1976 написал :
Однако ноухау
Ну да,конечно,без проникновения это не держится ни на чём.Всю голову сломали,как на фасаде нанести такое покрытие.Всё пробовали.
Techred написал :
Спошь:
Прям ЛИТОЛ-24
Так никто не неволит, хоть дегтем мажь, лишь бы доволен был. Имеешь право быть довольным.
borodda написал :
Однако ноухау
Хреново одно-все скрипит под ногами на паркете и можно на-упасть склизко.
Холостяк написал :
склизко.
Ну дык бензином помыть,али ацетоном
Alex2014 написал :
Обычно делаем так: Снимаем все обшивки дверей. Далее по времени года - если на улице лето и тепло, то просто гоним на мойку, там мойщик промывает механизмы замков с помощью химии для бесконтакной мойки кузова, и машинку на солнышко сушиться. зимой набиваем тряпками двери, и, в зависимости от степени запущенности проблемы, или WD-40, или промывкой для карбюраторов, промываем замки. Очень грязная, неблагодарная и нелюбимая работа. Потом продувается вся эта ербохомохля воздухом, сушиться строительным феном - вонищща - и немного смазывается дорогой и качественной силиконовой смазкой в аэрозольной упаковке. Проверяется и до следующего заклинивания замков.
Использую смазку "Силикон", густая прозрачная жидкость без запаха, продается в флаконах по 0,2 и 0,5 л. Керосина не содержит. Смазываю перед первыми морозами дверные уплотнители, механизмы замков, дверные петли и ограничители. Попавшая на резинки вода скатывается, двери после мойки не примерзают. Аэрозольный силикон не люблю, часто содержит керосин и др. растворители, плохо действующие на резинки, особенно аэрозоль "Хорс" - только для смазки замков в дверях гаража, там нормально. На кузов силикон не наношу, потом от жирной грязи только мойка с химией спасает, лучше пару раз в году пройтись по кузову полиролью, осенью еще и с прилипшим битумом воевать приходится - от ремонта дорог его прилично на кузов налипает.
В аэрозольной упаковке с соломинкой можно найти жидкий литол. Прежде был дефицит, а сейчас лежит во всех Ашанах. Разбавленный керосином литол проникает даже в закрытые подшипники. Силиконовая смазка в аэрозоле хороша лишь для пропитки троссовых тяг, особенно троссиков зеркал.
Литол полезнее в местах высоких нагрузок, дверные петли, замки, оси дворников лучше пропитывать жидким литолом. Уже полтора года после смазки жидким литолом ходит крестовина рулевого вала, которую уже собирались менять по причине тяжелых клинов.
В замки заливаю трансмиссионку медицинским шприцом.
Alex2014 написал :
щуп из двигателя вытаскиваешь и смазываешь замки, он даже в личинку влезает - мне понравилось, правда, у меня хорошая синтетика
FAV1976 написал :
А какой ?
Я попшикал полбаллона силиконовой смазки на половину лобового стекла; растер. Машина просто стояла несколько недель - потом я никакого эффекта не заметил. Да и раньше, когда ходил мимо - не заметил.
Я намазал силиконом хромированую полочку в ванной - тоже никакого эффекта - так же ржавеет и вода так же на нем.
Говорят хорошая смазка....от холодильных агрегатов, в двигателе масло какое-то...не то веретённое...сам видел, оно тёмно-коричневое, полупрозрачное...дядька...шприцем в машине замки, петли дверей заливал...
FF77 написал :
 В идеале там минеральное масло, это при условии, что фреон R12 марку могу сказать, только надо ли, другие типы хладагента подразумевают полиэфирное масло то собака шибко гигроскопично, после 10...15 мин нахождения на воздухе смазывающие свойства теряет напрочь, становится как деготь ...
А мне тефлоновая понравилась, как-то брал для велосипеда, а использовал как раз в двери.
borodda, Отличный вариант силикон. Хотя на своем жигуле и консистентными смазками мазал, но некрасиво получается - все черное.
Литол в аэрозольной упаковке
