rty
rty
25.10.2015 в 15:36:03
Здравствуйте Купил генератор DDE DPG 1001SI.На телевизоре,работающем от этого генератора, на экране есть помехи.Телевизор от сети работает без помех.Как починить генератор чтобы телевизор работал без помех?
Григорий 1961
Григорий 1961
31.05.2016 в 22:58:45
BEGEMOT13, Я пытался разобрать( после работы триммера накрылся), не вышло , поставил 3-фазный диодный мост и емкость-электролит параллельно выходу через тумблер, oдну фазу через тумблер для ручной регулировки. Прибор пришлось разобрать и переделать питание рамки( там был один диод) , поставил мостик и резистор подобрал, чтобы показывал 220 при включении в домашнюю розетку. Так как теперь напруга на выходе постоянка, а действующее значение будет соответствовать переменке 220 вольт. Современное оборудование будет работать от постоянки, не говоря о лампах накаливания, просто при включении потребителей нужно контролировать выход и корректировать тумблерами и оборотами.Пока ещё не пробовал, но теория правильная...
Дмитрий91gera
Дмитрий91gera
Красноярск
01.11.2017 в 10:03:54
Сдох инвектор ,где можно заказать,и цена вопроса?заранее спасибо.
Дмитрий91gera
Дмитрий91gera
Красноярск
01.11.2017 в 10:08:47
Дмитрий91gera, кто нибудь менял блок инвектора?
cbill
cbill
Норильск
13.09.2018 в 17:16:23
Доброго времени суток! Господа мастера, подскажите какое сопротивление обмоток у бензогенератора DDE DPG 1101i?
cbill
cbill
Норильск
15.09.2018 в 14:35:15
Попробую раскрыть проблему. Принесли "посмотреть" DDE DPG1101i - нет 220В. Завел и действительно, 220В нет, а 12 есть. Почитал здесь - замена инвертора. После запуска с новым инвертором проблема не решилась. Отключил блок инвертора и решил произвести замеры, хотя это нужно было сделать в первую очередь. И так: имеем фишку с 5 клеммами, 3 красных (катушки генератора, сопротивление по 8,6-8,7 Ом) и 2 зеленых (сопротивление 0 Ом). Завел агрегат - на красных по 236В, на зеленых 0В. Отсюда вопрос. Что должно быть на зеленых проводах? Буду благодарен за помощь, да и схемку бы инверторного блока поиметь.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
05.10.2018 в 17:33:02
Скажите пожалуйста! А инверторный генератор можно как то переделать на безинверторный?
