02.11.2006 в 16:52:47
2 Джошуа Мой Gsr 12 V не бьет.:) И отвертка не бьет:) Может быть, я один такой?:( А потом, что значит "легкое биение" ? Для кого-то легкое, для кого-то никакое. Это субъективное ошущение. Я сверлил дерево сверлом длиной 30 см - не заметил никакого биения..........
avkie
avkie
02.11.2006 в 17:03:43
2Юбер вероятно от того, что довольно плотно сидит вал патрона.. свой шуруповерт метабо не проверял, но завтра гляну
Джошуа
Джошуа
Луганск
02.11.2006 в 17:18:08
Юбер написал : А потом, что значит "легкое биение" ? Для кого-то легкое, для кого-то никакое. Это субъективное ошущение. Я сверлил дерево сверлом длиной 30 см - не заметил никакого биения..........
Справедливое замечание! Мой Метабо тоже не бьет, только если присмотреться или ручками подвигать патрон.
kvost
kvost
02.11.2006 в 19:02:08
Alex___dr написал : У моего, древнего, видимых биений с длинным (очень длинным - 480мм) нет.
Как Вы его! :) И ничего?
in my humble opinion
02.11.2006 в 19:16:42
Kvost Живой. Впрочем от вращения в холостую еще ни один инструмент не погибал. Это "свёрлышко", в данном случае использовал исключительно для проверки биения.
