Обратите внимание на фото что дал Liki.
02.11.2006 в 01:30:24
02.11.2006 в 01:37:57
Я разбирал и уверяю вас шпиндель запресован в подшипник а он в корпус в свою очередь. Я могу предположить только одно что roland petrov, имел в виду что шпиндель с задней стороны не подперт вторым подшипником, от чего и возникает люфт.
02.11.2006 в 01:45:13
builder написал : Обратите внимание на фото что дал Liki.
На фото, подшипник есть, но это не объясняет почему Джошуа утверждает обратное.
Джошуа написал : Биение "опция" планетарок (редукторов) У подшибников нет биения (дрель например)
Повторю, что у меня проблем с биением нет, даже на очень длинных сверлах. ИМХО проблема у Freez не с патроном, а со сверлом.
Freez написал : обратил внимание на легкое биение патрона, заметил когда вставил сверло (6-гран.хвостовик).
Затрудняюсь сказать, по какой технологии сделаны свёрла от FESTO - все что довелось видеть сделаны методом запрессовки сверла в шестигранный хвостовик и подбивали.
02.11.2006 в 02:51:19
builder написал : Я разбирал и уверяю вас шпиндель запресован в подшипник а он в корпус в свою очередь. Я могу предположить только одно что roland petrov, имел в виду что шпиндель с задней стороны не подперт вторым подшипником, от чего и возникает люфт.
Не знаю как у Де-Вальт,я разбирал шуруповерт Атлас Копко, классических радиальных подшипников качения там нет.Спереди на валу есть только УПОРНЫЙ подшипник качения,он представляет себя как бы две шайбы ,между ними шарики (на фото слева). Этот подшипник действует когда нагрузка направленна паралельно к оси вала,на так называемые "люфты" вызванные нагрузками перпендикулярно к оси вала он практически не влияет.
02.11.2006 в 09:42:18
2 Freez Никакого биения быть не должно, советую поменять девайс.
02.11.2006 в 09:57:54
у меня тоой бош- биение, даже лучше назвать шевеление патрона ощущается. полмиллиметра на сторону точно есть. Но это никак не сказывается на работе.
02.11.2006 в 10:06:48
Несколько лет назад я тоже столкнулся с явлением "биения" патрона. Обнаружил, что патрон просто болтается в руках. Однако если включить обороты, то он стабилизируется. Гениальная штука! Даже с кривым сверлом можно просверлить вполне точное отверстие. И сломать сверло меньше шансов, если ненароком чуть наклонить дрель от оси вращения.
02.11.2006 в 10:13:36
Юбер написал : Никакого биения быть не должно, советую поменять девайс.
Биение быть не должно-это желание сердца ;-) В реале возьмтесь за патрон любого шурика и покачайте его в стороны. Я это в свое время проделывал регулярно со всеми брендами от интерскола до Фестула (у Фестула поимио еще и банка акомулятора люфтит) люфтят все потроны! Это конструкционное!
02.11.2006 в 10:37:27
Джошуа Не задавался целью прощупывать все шурики на биение, но например АЕГ Раптор, что был у меня в руках, и патрон которго я для интереса проверял, не бьет. У Вольта Dc980ka, что у меня почти 2 года, тоже ноль.
02.11.2006 в 11:22:12
builder ОК Записал модекльки пойду подергаю. О результатах доложусь. Вчера качал Хилти...качается! ;-)
02.11.2006 в 11:45:18
Alex___dr написал : На фото, подшипник есть, но это не объясняет почему Джошуа утверждает обратное.
я разбирал шуруповерты подшипник подшипнику рознь, roland petrov пишет правильно > Спереди на валу есть только УПОРНЫЙ подшипник качения
такой подшипник имеет большие биения по сравнению с шариковым или конусным подшипником. а сам вал шуруповерта вращается во втулке, где никакого подшипника нет - по сути, подщипник скольжения, со свойственными ему люфтами тему можно закрывать :)
