Tihiy
Tihiy
10.11.2014 в 09:01:36
Добрый день, мастера. Очень нужен опытный совет.
Есть задача, в преддверии повышения цен закупить инструмент для "гаражной мастерской". Назначение — работы по дереву для дома, от рамок для картин до мебели. О промышленном производстве речи не идет, только для себя. Важные условия: точность, надежность, сервис. На повестке дня три станка, сразу с моим предварительным выбором (с учетом бюджета):
1) Распиловочный станок. Dewalt DW745
2) Торцовка Dewalt. DW717XPS
3) Сверлильный станок. Bosch РВD 40
Ваше мнение?
sanya1965
sanya1965
10.11.2014 в 12:53:16
Tihiy написал : от рамок для картин до мебели.
слишком большой разброс. для обработки длиной "до метра" проще взять комбинированную торцовку с верхним столом, типа макита-1200 при роспуске длинных заготовок можно резануть с допуском, потом обогнать фрезером.
Tihiy написал : Важные условия: точность, надежность, сервис.
с каких пор у Dewalt появился сервис? точность для станка во многом обусловлена его финишной настройкой (пользователем)
Tihiy написал : Торцовка Dewalt. DW717XPS
с XPS в наличии не найдете
Tihiy написал : 3) Сверлильный станок. Bosch РВD 40
для столярки он бесполезен
доминик
доминик
Президент
10.11.2014 в 13:26:34
Смотрите что у меня для столярки есть. Рейсмус Макита 2012 Рубанок Макита 1806 Комбинированный Могилёв.Точность-никакая,но в качестве фуганка пойдёт.Прижимную линейку только самому пришлось модернизировать,т.к. очень хлипкая и 90 градусов не поймать. Циркулярка Бош gts 10,там и торцовка есть,вполне приличная.Может восьмиугольную рамку и не запилить идеально,но для большинства столярных работ-вполне достаточно.Там и наклон диска и подъём диска,быстро настраивающаяся линейка.Для сверхточных работ есть скрипка Гросс. Долбёжный Джет. Фрезер DW 625 в столе Энкор,но щёчки сам делал,ибо родные там пластик,полное г.. Шлифмашинки. Ленточная Макита 9404,орбиталка Кресс 300вт. Лобзик Бош 135. Ну и вспомогательные. Кресс duo sage с шинами,для листового материала.Потому что ,к примеру 20 мм фанеру на станке одному пилить-то ещё удовольствие. Мультирезак Бош гоп 300. Шуроповёрт,тут выбор за вами. Утюг,но он у вас есть наверное. Куча ручного понадобятся.Стамески,ножи,струбцины и т.д. Из перечисленного ,в планах заменить фрезер,на стационарный,с насадными фрезами и вертикальным шпинделем.Просто долгое время работал на станке,и ручной для меня сейчас баловство.Но практически все работы,можно и на ручном в столе делать. И хочу полноценный,тяжёлый фуганок. Давно купил бы,но пока не достроил помещение для всего этого. Наверное что-то ещё забыл написать.
Имхо.
aski
aski
10.11.2014 в 15:48:28
добавлю к доминик,
  • Шипорезку с вудтулза (там тема есть);
  • присадочник фелисатти (только проверить);
  • Ну и к хотелке
доминик написал : И хочу полноценный,тяжёлый фуганок
, конечно Ленточку на 305 мм :)
p.s.
sanya1965 написал : Сообщение от Tihiy
3) Сверлильный станок. Bosch РВD 40 для столярки он бесполезен
то же подумал что лучше бы вот такой поискать http://www.hitachi-pt.ru/catalog/powertools/machines/all/B16RM
VV
VV
10.11.2014 в 16:06:19
aski написал : то же подумал что лучше бы вот такой поискать
Вот, один из последних отзывов http://www.chipmaker.ru/topic/11232/page__view__findpost__p__2462534
aski
aski
10.11.2014 в 16:24:12
VV, Да кто спорит то с ребятами с чипмейкера :) станок г-но - 0,1 мм биения конуса при максимальном ходе... для сверлилки по дереву. Настоящему чипмейкеру - 2Н118 мало будет
sanya1965
sanya1965
10.11.2014 в 17:57:10
aski написал : то же подумал что лучше бы вот такой поискать http://www.hitachi-pt.ru/catalog/powertools/machines/all/B16RM
как им торец доски длиной 200см засверливать под шканты? колонну делать на 250см? поэтому либо дрель с кондуктором, либо дрель+шкантовый фрезер. хотя все чаще обходятся одним шуруповертом, под все операции.
aski
aski
10.11.2014 в 18:02:47
sanya1965, под шкафы думаю, присадочником отверстия все же лучше
sanya1965
sanya1965
10.11.2014 в 18:08:43
aski написал : sanya1965, под шкафы думаю, присадочником отверстия все же лучше
да никто не спорит с этим. я спорю с целесообразностью приобретения присадочника ради десятка отверстий под домашние поделки.
Tihiy
Tihiy
13.11.2014 в 10:11:01
Если не секрет, что всем этим добром делаете?
доминик написал : Смотрите что у меня для столярки есть. Рейсмус Макита 2012 Рубанок Макита 1806 Комбинированный Могилёв.Точность-никакая,но в качестве фуганка пойдёт.Прижимную линейку только самому пришлось модернизировать,т.к. очень хлипкая и 90 градусов не поймать. Циркулярка Бош gts 10,там и торцовка есть,вполне приличная.Может восьмиугольную рамку и не запилить идеально,но для большинства столярных работ-вполне достаточно.Там и наклон диска и подъём диска,быстро настраивающаяся линейка.Для сверхточных работ есть скрипка Гросс. Долбёжный Джет. Фрезер DW 625 в столе Энкор,но щёчки сам делал,ибо родные там пластик,полное г.. Шлифмашинки. Ленточная Макита 9404,орбиталка Кресс 300вт. Лобзик Бош 135. Ну и вспомогательные. Кресс duo sage с шинами,для листового материала.Потому что ,к примеру 20 мм фанеру на станке одному пилить-то ещё удовольствие. Мультирезак Бош гоп 300. Шуроповёрт,тут выбор за вами. Утюг,но он у вас есть наверное. Куча ручного понадобятся.Стамески,ножи,струбцины и т.д. Из перечисленного ,в планах заменить фрезер,на стационарный,с насадными фрезами и вертикальным шпинделем.Просто долгое время работал на станке,и ручной для меня сейчас баловство.Но практически все работы,можно и на ручном в столе делать. И хочу полноценный,тяжёлый фуганок. Давно купил бы,но пока не достроил помещение для всего этого. Наверное что-то ещё забыл написать.
Tihiy
Tihiy
13.11.2014 в 10:11:38
1) Взял Dewalt DW745 и DW717XPS. Получилось дороже, чем ваши рекомендации, но оба станка очень порадовали.
2) Про сервис наслышан. Но есть возможность покупки и доставки з/ч из штатов.
3) Именно DW717XPS. При пробном запуске принял ее за обычную подсветку.
4) Спасибо, вроде удалось это понять и принять. Наверное, нужен хороший фрезер.
sanya1965 написал : слишком большой разброс. для обработки длиной "до метра" проще взять комбинированную торцовку с верхним столом, типа макита-1200 при роспуске длинных заготовок можно резануть с допуском, потом обогнать фрезером.
