Когда садишься на ближний край ванны - перед поднимается, то есть ванна встает на дыбы. Если рукой сильно надавить - то же самое. Большое расстояние от задних ножек до заднего края, отсюда рычаг вкупе с маленьким весом ванны.
Как я не регулировал ножки при нагрузке на боковой борт ванна все равно играет и шевелится. Перемещение несильное, порядка 1-2 мм, просто слышны щечки. Видимо кроме ножек нужна дополнительная фиксация.
Как я вижу решение вопроса.
На стороне слива в стене сделать неглубокую горизонтальную штробу и завести в нее борт ванны, потом залить там силиконом.
Под дно ванны, в том числе под заднюю наклонную часть, сделать кирпичную кладку, а зазор между кирпичами и ванной заполнить пеной. При этом ванна останется стоять на ножках, то есть основную вертикальную нагрузку будут нести ножки, а кладка, пена и силикон будут удерживать ванну от перемещений.
Что скажете? Хватит ли этого для фиксации ванны, будет ли пена держать такой вес? Плитку планирую класть встык с ванной без всяких плинтусов, поэтому перемещение ванны думается мне очень критичным в плане разрушения плитки.
Не вижу никакого смысла, вероятно такой шов скоро разрушится за счёт деформаций при загрузке-разгрузке ванны, отколется какой-нибудь песочек и будет похрустывать...
Дополнительные опоры по периметру, например, из стальных уголков - полностью снимают вопрос. У отца чугунная ванна 1,7м вообще без ножек на таких уголках висит.
У меня на родительской квартире одна ножка чугунной ванны 150 вобще висит в воздухе, при этом ванна по периметру обмазана затиркой, чтоб закрыть щель. На этом установка была закончена )) ванна стоит уже больше 10 лет и не шелохнется. Мистика!
Вариант с уголком по периметру мне нравится, но смущает пара моментов.
По длинной стороне ванны стена сделана из каких-то листов типа гвл, просто что за этими листами неведомо, возможно что какая-нибудь неведомая каша, которая анкер держать не будет ( с этим я конеш разберусь, придется немного вскрыть гвл.
Уголки встанут по 2 стенам, а не по 3.
Еще вопрос, как подогнать уголки чтоб ванна легла на них и при этом стояла на ногах?? Передние ножки нифига нерегулируемые. Силикон в зазор?
arz88 написал :
Прикручиваем уголки, сверху "поливаем" обильно нормальным герметиком, ставим ванну, заполняем водой, ждём сутки полной полимеризации герметика, сливаем воду.
С регулируемыми ножками конечно проще, но алгоритм тот же.
arz88, чёта вас перепугали тут. Ставьте как есть. Я так понял она у Вас от стены до стены будет? Когда плитку будут делать пусть клея к ванне сверху в щель подмажут. Никуда она не денется.
Клей на ножки не важно какой, где написано - для бетона, плитки, любой пойдёт.
