Анатолий4
Анатолий4
Псков
18.11.2014 в 18:23:02
LVN написал : натолий4, И по первичке регулировать- отводы сделать не смогу, регулировать тиристорами-симисторами? Пишут что из-за срезания синуса что-то плохо для сварочной дуги, более менее правильный дроссель от этого спасает
Правильно пишут. И дрссель при этом усложняется.
LVN написал : Сейчас на вторичке- 50 в.
Такое напряжение вам никчему, как и 27вольт- мало. Вторичку нужно отмотать, часть освободившегося окна займет сегмент дополнительной первичной обмотки с отводами. О том чем их коммутировать- раскажу попозже. При этом улучшится режим охлаждения транса. .
Анатолий4
Анатолий4
Псков
18.11.2014 в 18:27:01
Тринадцатый написал : У вас абсолютно ничего нет для полуавтомата, ни комплектующих, ни опыта.
:eek:
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
18.11.2014 в 21:01:59
Ну да. С такой заначкой можно не только полуавтомат, но и машину времени построить. Я то видел только трансформатор, правда три раза. Есть чему позавидовать. Если это все покупать, конструктор золотой будет. Да многие вещи уже и не купишь.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
19.11.2014 в 08:24:47
LVN написал : Тринадцатый, 2 года назад купил 140 Энкор, представление есть, что это такое. Этот трансформатор мотали на продажу на НЛМК в советские годы. 5-кой резал. Я его спас от металлома. Вчера промерял сечение обмоток- первичка 3,5Х2 мм, вторичка 10Х3 мм медь. На дроссель есть шина 7Х3 мм. медь. Включил Энкор, посмотрел его напряжение- на первичке-225 на вторичке до диодов и после: 26 до 24 после, 30 и 27, 34-30,40-36. Подключаясь к обмоткам вторички у тора, нашел витки, где напряжение соответствует Энкоровском. Вопрос к практикам- как лучше к этим виткам подключиться? Зачистить, припаять? Да, для дросселя есть трансформатор ОСУ0,4, в смысле железо. 4 диода 200 амперные тоже присутствуют в наличии. Для протяжки редуктор подбираю, но пока можно тестировать на Энкоровской. Так что, думаю елка постоит на обычной крестовине. А вопрос по поводу сборки задавал, просто думал, что подскажете- на вторичке должно быть- .............. с шагом.......... а как коммутировать- регулировать, это вопрос не второй даже. Видел фото полуавтомата- на толстом текстолите 10 болтов, к которым выведены отводы вторички, и человек просто перебрасывает кабель под нужный режи
Да трансформатор у вас знатный, такой не то,что выкидывать, продавать жалко. Продашь, потом всю жизнь жалеть будешь. Под такой транс силовое у вас есть,осталось обвес думать. Трансформатор мощный, использовать его надо по полной, под него и протяг соответствующий подобрать, а под хороший протяг и схема управления под стать напрашивается, а там и горелка с евроразъемом. Все одно не там, так на другом сумма набегает. Я это все к чему.... В конце октября на замену Combi 162 (думаю, что такой же как и ваш Энкор) купил GROVERS MIG 160. Он на 30% дешевле Combi 162, а по мощности значительно его превосходит. Если сравнивать GROVERS с другими полуавтоматами в этой ценовой категории, то у него в отличии от большинства остальных заложен целый ряд профессиональных и очень удобных функций. А если сравнивать с дорогими брендами, то набор этих функций не полный. Аппарат очень понравился. Если вам нужен хороший полуавтомат, то прежде чем вкладывать деньги, я бы крепко подумал. Если вы хотите создать своими руками, это несколько меняет дело.
LVN
LVN
Липецк
19.11.2014 в 08:26:16
Анатолий4, Места свободного в сердечнике в принципе много. Если сматывать, то до какого напряжения? Для электродной сварки не планируется- есть инвертер.
LVN
LVN
Липецк
19.11.2014 в 08:29:55
Тринадцатый, Полуавтомат как хобби, на хлеб зарабатываю другим, пока по крайней мере. Люблю инструмент. Хочу чтоб было.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
19.11.2014 в 10:29:03
У моего ХХ 40в. Соберите все в едино и попробуйте настроить на максимуме. И замерьте какой ХХ, какое при этом получается рабочее напряжение, какой ток при этом, на сколько происходит изменение. Как с изменением тока меняется рабочее напряжение. Настроив максимум, можно прикинуть дальнейшие настройки. Разматать по всякому придется, но я бы так начал.
LVN
LVN
Липецк
19.11.2014 в 17:10:22
Тринадцатый, т.е. разматывать до 40 в ХХ? Был в городе сегодня. На рынке за 160А тиристоры назвали сумму 500 р\шт, в магазине за 200А- 1200-1600. Дорого, буду по барахолкам у дедушек искать, у них диоды В200 по 100,120,150 р покупал, в зависимости от радиатора.
sanya1965
sanya1965
19.11.2014 в 17:44:19
LVN написал : Тринадцатый, т.е. разматывать до 40 в ХХ? Был в городе сегодня. На рынке за 160А тиристоры назвали сумму 500 р\шт, в магазине за 200А- 1200-1600. Дорого, буду по барахолкам у дедушек искать, у них диоды В200 по 100,120,150 р покупал, в зависимости от радиатора.
я продал недавно трансовый п\а Fubag TSMIG-150 за 4труб., это составляло примерно 50% от нового. думаю, если к вашим ценам добавить протяг, корпус, и горелку, выйдет сильно больше.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
19.11.2014 в 23:01:55
LVN написал : Анатолий4, Места свободного в сердечнике в принципе много. Если сматывать, то до какого напряжения? Для электродной сварки не планируется- есть инвертер.
По опыту изготовления могу сказать, что 32-34в для 160 амперного автомата на торе вполне достаточно. На нем получается самая жесткая из всех возможных вариантов сердечников естественная ВАХ. К примеру, если б была шихта, то лучше было бы завысить на пару вольт. Но я б порекомендова все же остановиться на 36- 38 вольтах и вот почему. Имея комплектующие для столь мощного девайса, я бы для себя сделал, все же универсальник. Т.е. с функцией РДС. Для чего и нужно напряжение чуть повыше. А реализуется она довольно просто. Особенно, если у вас имеется в заначке и парочка электролитов микрофарад так тысячь на 15-63в. Тогда с помощью несложных телодвижений из источника напряжения с очень жесткой ВАХ получается энергоэкономичная РДС с оригинальным сварочным прикидом, который, думаю, вам понравиться. Вот такие- вот сварочные дела.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
19.11.2014 в 23:23:05
Нет. Собрать аппарат в целом. Замерить напряжение ХХ, "пробовать варить" на максимальных токах, замерить рабочий ток и напряжение (если получится). По результатам принять решение по сокращению обмоток. Трансформатор с незнакомыми параметрами, как он себя покажет. Цель - добиться хороших результатов на исхождных режимах. По результатам смотреть где добавить, где убавить. Пока мы можем только гадать. Когда угадаем какой нибудь режим, отсюда можно отталкиваться дальше. Измерительной лаборатории у вас нет? Или все же кое что завалялось?:eek:Это бы могло упростить задачу. Амперметр до 200А, баластный резистор, осцилограф, токовые клещи. Автотрансформатор.Мультиметр для промера первички тоже не помешал бы.(Он был на фото)
LVN написал : Был в городе сегодня. На рынке за 160А тиристоры назвали сумму 500 р\шт, в магазине за 200А- 1200-1600. Дорого, буду по барахолкам у дедушек искать, у них диоды В200 по 100,120,150 р покупал, в зависимости от радиатора.
Если они у вас в наличии, то ради повышения общей эрудиции оно бы пригодилось. Если это покупать получится очень дорого. Готовый мост до 140 А стоит порядка 2000р, плата управления 1200р примитивная, термички 2 шт. по 500р.(вещь далеко не лишняя). Протяг проволоки 1500 р, это тот что в Энкоре. Если по хорошему сумма увеличится. Механизм под катушку можно сделать в мастерской, или придется покупать опять от1000р. Плюс корпус , при наличии оборудованной мастерской пустяк. Если в гараже на коленках придется потрудится. Отремонтировать неисправный полуавтомат не всегда получается рентабельно, а вы собираете с нуля. Если есть заначка и мастерская - это можно понять, если нет - очень дорогое занятие.Сейчас трансформаторные полуавтоматы дороже инверторных, да и не только полуавтоматы, совсем недавно было наоборот. Мои поделки с трансформатором и инвертором. Разница ощутима.
Это в одной ценовой категории с вашим проектом.
