AndryV
AndryV
Гомель
22.11.2014 в 18:33:56
Может кто подскажет как закрутить гайку шаровой опоры при том что сам палец прокручивается спасибо всем откликнувшимся ...
Директор
Директор
22.11.2014 в 19:20:50
AndryV написал : Может кто подскажет как закрутить гайку шаровой опоры при том что сам палец прокручивается спасибо всем откликнувшимся ...
Так "нагрузите" конус..., ну что то по шаровую подложить, и "опустить" на это часть веса авто.
valde
valde
Красноярск
22.11.2014 в 19:51:03
смотря какая машина я прижимаю снизу домкратом
Директор
Директор
22.11.2014 в 19:56:13
valde написал : смотря какая машина
Это да, а так если по простому - можно и на подъемнике трубу под то что надо подставить и опусить аккурано.
valde написал : я прижимаю снизу домкратом
От перемены мест и действий - эффект не изменится.
Лично мое мнение..., и аккуратно.
AndryV
AndryV
Гомель
22.11.2014 в 20:31:38
машина - хонда цивик шаровая нижняя пробовал нагружать ... неполучается ... все равно встречал шаровые с отверстием под шестигранник ...в этой такого нету .... дело судя по всему в самоонкерящуйся гайке .. там пластмаса на одном из концов .... может две гайки как контргайку использовать ...только вот где найти узенькие ...
ниже фото с старой шаровой ...
Директор
Директор
22.11.2014 в 20:38:31
AndryV написал : пробовал нагружать ... неполучается ... все равно
Чудес не бывает, я с "побитой" резьбой закручивал.
"задерите" повыше, под рычаг что то подложить (по месту) и опустив- нагрузить. Посадочное место конуса и сам конус протереть от самазки..., хотя я мазал, что бы потом, если что "сходило" лучше. :o
ЗЫ
AndryV написал : дело судя по всему в самоонкерящуйся гайке .. там пластмаса на одном из концов ....
Верхнем...
Директор
Директор
22.11.2014 в 21:27:56
AndryV написал : встречал шаровые с отверстием под шестигранник ...
Как вариант - можно пропилить под обычную отвертку вех резьбы шаровой..., но..., что то "как то", непонятно....
AndryV
AndryV
Гомель
22.11.2014 в 22:15:23
уже пропилил ... завтра попробую ....
AndyMirror
AndyMirror
22.11.2014 в 22:39:09
Директор написал : Верхнем...
Дальнем. ;)
У меня машина французская и пальцы шаровых вниз смотрют. Зажимал шаровую чем-то вроде стяжки (торец болта и дно) и закручивал.
Пропил хорошая мысль, а так у многих производителей ямочка под шестигранник бывает.
AndryV
AndryV
Гомель
23.11.2014 в 04:49:34
AndyMirror написал : а так у многих производителей ямочка под шестигранник бывает
да встречал таких ... но этот почемуто ... это сделать неудосужился ... вроде и нормальный ЦТР
AndryV
AndryV
Гомель
23.11.2014 в 19:05:14
рычаг опер на кирпич ... и прижал монтировкой ...вроде закрутилась .... поездил... ничего не стучит
всем спасибо
