03.01.2015 в 22:19:28
в0в0в0 написал : Хотя речь идет всего лишь о линейке доступных по цене рубанков шириной 200, 250, 300 мм например.
Именно так. Лично мне известно (сколько на самом деле не знаю...) три производителя у кого есть рубанки такого размера... И у всех трёх цена гораздо выше желаемой...
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
03.01.2015 в 22:19:51
в0в0в0 написал : Может кто-нибудь объяснить что за крышка его не устраивает? .
Опа,да вы батенька Ребир в руках не держали,чотаржу:D,за шкивом вала она стоит,и расточка под подшипник в ней,отворачиваешь гаечку на 13,съёмником снимашь шкив,вытаскиваешь шпонку,и вывернув винтики отвёрткой снимаешь боковую крышку вала....
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.01.2015 в 22:22:29
Alexsandr55 написал : Ребира крышка М4 винтами крепится четырьмя.....
Вы, походу, не понимаете как работает крышка подшипника (об этом речь надеюсь?), она вставляется в корпус рубанка плотно (буртик), на винты какого-либо значительного усилия не передается.
Alexsandr55 написал : на размер подшипника
Посмотрите в справочнике на какую нагрузку они рассчитаны, единственно, ресурс будет меньше. Плюс, глубину строгания нужно ограничить в 2мм, плюс обороты снижены.
Alexsandr55 написал : и сравните с рубанком у которого более широкий вал
А чем ребир на 110 мм отличается от ребира на 155 мм?
Alexsandr55 написал : у которого 200мм ножи,
Согласен, у заводского будет помощнее.
Гocть
Гocть
03.01.2015 в 22:23:45
Alex___dr написал : Лично мне известно
Фестул, Мафель. А 3-ий это что? У макиты 312-й есть - а на 200 +- нет.
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
03.01.2015 в 22:24:28
Барута написал : Alexsandr55, Представляется, что нет. Иначе бы не посоветовали - в здравом уме такое трудно сделать...
А чего ещё вам представляется? :D лафеты я так строгал и не раз,буит настроение,расскажу как оцилиндровочный сделать наехав передком машины на ролики,щас нету настроение ......:D
Гocть
Гocть
03.01.2015 в 22:28:31
Alexsandr55 написал : Опа,да вы батенька Ребир в руках не держали,чотаржу
А ты и правда оттуда. И прав Барута - не читая нескольких последних страниц сюда влез. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21863&p=4918519&viewfull=1#post4918519
А так я рубанок покупаю не для того чтобы его разбирать - поэтому мне по барабану где там что и каким ключом откручивается. К тому же у ребира в инструкции взрыв схема есть - если что гляну.
Ну а ты дальше строчи про вымененые за бутылку станки с родного завода.
03.01.2015 в 22:30:56
в0в0в0 написал : Фестул, Мафель. А 3-ий это что? У макиты 312-й есть - а на 200 +- нет.
Да, у Макиты нет рубанка на 200мм есть 300мм и 312мм но по цене они не сильно уступают Фестулу и Мафелью...
Гocть
Гocть
03.01.2015 в 22:31:09
Дмитрий Т написал : А чем ребир на 110 мм отличается от ребира на 155 мм?
В смысле общего принципа конструкции - пожалуй ничем. Поэтому несмотря на заверения завода рано или поздно они все равно выпустят рубанок с более широкой обработкой поверхности.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.01.2015 в 22:36:13
Alex___dr написал : Да, у Макиты нет рубанка на 200мм есть 300мм и 312мм но по цене они не сильно уступают Фестулу и Мафелью...
У Макиты и на 350 мм есть рубанок, но лет как 7 исчез с русскоязычных каталогов.
в0в0в0 написал : В смысле общего принципа конструкции - пожалуй ничем.
Я думаю, что только корпусом, валом и ножами с прижимными планками. Гляньте типоразмер подшипников вала на взрыв-схеме, сравним со 110-м.
03.01.2015 в 22:37:32
Судя по фото, шириной и мощностью двигателя...
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
03.01.2015 в 22:43:16
в0в0в0 написал : А ты и правда оттуда. И прав Барута - не читая нескольких последних страниц сюда влез. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21863&p=4918519&viewfull=1#post4918519 Ну а ты дальше строчи про вымененые за бутылку станки с родного завода.
А тыкаете вы мне зачем,нервныя штоль?:D я его дорого даже тогда помню покупал,к примеру MAHO мне лет 5 назад по остаточной в 430р. встал , шаублин в 200,ета не за пузырь далеко.....:D
