Charger79
Charger79
Кемерово
09.01.2016 в 13:58:12
Барута написал: Belk, вы маненько того...пропустили. Что значит отзыв? Рубанок а процессе эксплуатации, периодически прописываю свои впечатления. Если вкратце - достойный инструмент, по тем моментам которые меня (лично меня) не устроили и ужо отметился - короткий шнур и непонятный (опять же для меня) выступ (я его обозвал буртиком) на краю выхлопа, что повлекло регулярное забивание стружкой самого выхлопа. после спиливания - все ОК. Ножи (после третьего куба доски и бруса) - ОК, шлифую сразу 100 абралоном...
Добрый день! Свежие впечатления по рубанку есть? Стою перед выбором, брать его или за те-же деньги макиту, но с более скромными характеристиками. Что посоветуете? Заранее спасибо!
alzp
alzp
09.01.2016 в 17:36:16
Charger79 написал:
Какую макиту ? 1806 ? Тогда конечно ее. Если 1911 то это совсем другой инструмент и он не вместо а в дополнение....
Charger79
Charger79
Кемерово
09.01.2016 в 20:38:42
alzp, Спасибо! Makita 1806, для меня, дороговато. Felisatti PF180/1500, если не сорвётся продавец, то он обойдётся мне в два раза дешевле Макитовского монстра. Я присматривался к 1911. Согласен, что ножи 180 мм и 110 мм, это две большие разницы. Поэтому и спросил, стоит ли рассматривать покупку Felisatti или нет? Мне весной нужно будет обработать стены бани из бруса, т.к. брус брал дешёвый и его геометрия не ахти и пол в беседке, думаю, тоже придётся ровнять. Потому как доска тоже не идеальна, а рейсмуса нет. В целом буду признателен за дельный совет. Фирменные вещи я люблю, всё стоит денег. Есть даже мысли посмотреть в сторону интерскола, или Р-110/1100М или Р-110/2000М. Что скажете?
alzp
alzp
09.01.2016 в 21:58:43
Charger79 написал: alzp, Спасибо! Makita 1806, для меня, дороговато. Felisatti PF180/1500, если не сорвётся продавец, то он обойдётся мне в два раза дешевле Макитовского монстра. Я присматривался к 1911. Согласен, что ножи 180 мм и 110 мм, это две большие разницы. Поэтому и спросил, стоит ли рассматривать покупку Felisatti или нет? Мне весной нужно будет обработать стены бани из бруса, т.к. брус брал дешёвый и его геометрия не ахти и пол в беседке, думаю, тоже придётся ровнять. Потому как доска тоже не идеальна, а рейсмуса нет. В целом буду признателен за дельный совет. Фирменные вещи я люблю, всё стоит денег. Есть даже мысли посмотреть в сторону интерскола, или Р-110/1100М или Р-110/2000М. Что скажете?
Дык если брус 150мм то 1911 не поможет и тут только фелисатти. 1806 сейчас 20тр по акции в 220в. На рейсмусе брус гонять не вариант.
Charger79
Charger79
Кемерово
10.01.2016 в 08:20:36
alzp, Рейсмус я упоминал применительно к половой доске. Доска пока в штабеле сложена. А брус уже в стене. Я планирую стены острогать, скорее всего шлифануть, снять верхнюю фаску и покрасить. Брус 150. Я сам склоняюсь в сторону Felisatti, но в сети практически нет отзывов по нему. Настораживает тот факт, что этот рубанок блуждает по разным брендам, причём надолго у них не задерживается. На сайтах Felisatti и GMC этого рубанка уже нет. Теперь им торгует Sparky и Triton.
ynt54
ynt54
Новокузнецк
10.01.2016 в 14:55:25
Charger79, земляк ! я через это прошел .Хорошо подумай прежде чем покупать такой рубанок .Я не о надежности,а о весе.Это очень тяжелая работа. Очень .Потом придется шлифовать и если нет пылесоса ,а он нужен специальный тоже убийство Теперь я бы эти деньги потратил на вагонку .Куб летом стоил 34 тысячи высший сорт в кубе 80 квадратов а если не гнаться за высшим можно и подешевле взять.Сосна и листва идет по одной цене .Если нужен рубанок то покупай,но только не для этой работы я себе покупал на 110 ножи фамилию не скажу -меня сразу тут растопчут
alzp
alzp
10.01.2016 в 14:56:55
Charger79 написал: alzp, Рейсмус я упоминал применительно к половой доске. Доска пока в штабеле сложена. А брус уже в стене. Я планирую стены острогать, скорее всего шлифануть, снять верхнюю фаску и покрасить. Брус 150. Я сам склоняюсь в сторону Felisatti, но в сети практически нет отзывов по нему. Настораживает тот факт, что этот рубанок блуждает по разным брендам, причём надолго у них не задерживается. На сайтах Felisatti и GMC этого рубанка уже нет. Теперь им торгует Sparky и Triton.
Есть еще ребир на 155мм. Представитель фелисатти тут обещал поддержку по рубанку. Сняли его с продаж или нет непонятно, но ценник на него был халявный. Видимо из за этого его и нет. Рубанок выпускает одна контора для всех желающих : выбирайте цвет :) Если акция на 220в не закончилась то можно макиту 170мм за 20 тр купить.
Но по стене строгать это то еще испытание
Charger79
Charger79
Кемерово
10.01.2016 в 15:43:16
ynt54, alzp, Спасибо за пояснения! Вагонку снаружи не хочу, строение изначально задумывалось в простом дизайне. Про вес я понимаю, что будет ой как не сладко его по стене таскать - короче думать надо. За ценник Макиты170 я могу три рубанка взять.
ynt54
ynt54
Новокузнецк
10.01.2016 в 16:38:27
Charger79, С наружи полегче ,я это делал внутри. А снаружи я бы сразу начал шлифовать болгаркой насадка с липучкой кружки с зерном 40 и 80 ,очки распиратор и махом все сделаешь.Удачи
Charger79
Charger79
Кемерово
10.01.2016 в 18:29:07
ynt54, неужели ступеньки 5-6 мм в рядах бруса легко можно убрать УШМ с наждачкой?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
10.01.2016 в 18:38:28
Charger79 написал: ynt54, неужели ступеньки 5-6 мм в рядах бруса легко можно убрать УШМ с наждачкой?
Хорошим топором с хорошо поточенным лезвием пройтись подтесать....а потом ушм выровнять. Ну или уже любым рубанком довести......Трудозатрат будет имхо меньше, чем мощным рубанком на высоте по несколько проходов елозить :) . Я лет восемь назад в одиночку каждую брусину 15х15(винтом после сушки), перед закладкой в стену, на стационарном эл.фуганке с четырёх сторон туда-сюда гонял, практически заново делал. Фаску 2см сверху сгонял и слёзник снизу пропиливал. Сейчас бы уже не смог столько сил затратить :(
