20.01.2016 в 06:44:22
Спасибо ответившим, в нескольких постах очертивших круг претендентов, попробую разумно и взвешено сделать выбор среди Makita KP :)
26.01.2016 в 05:42:28
Поездил по магазинам, видел разного добра, разных фирм, из искомого на витрине лежит Макита 0880 ценою в 9,5 т.р., в отличии от интернет магазинов можно в руках покрутить, пощупать. Думаю... На что следует обратить внимание при покупке эл.рубанка ? В плане выявления косяков сборки. Влияют ли на качество изделия год выпуска и страна производитель ?
26.01.2016 в 13:01:50
В предыдущем посте вкралась ошибка, разговор шёл конечно же о Makita 0800.
Определился окончательно и заказал в "Ленте" Makita 0800х1, производитель Китай. Увлекло, что при цене 9743р : "Рубанок Makita KP0800X1 поставляется с дополнительным комплектом твёрдосплавных двухсторонних не затачиваемых лезвий D-07945. Поискал в интернете другие отличия 0800х1 от 0800, но не нашёл, было что то о улучшенной изоляции в сетевом шнуре на каком то из сайтов, не более того, в остальных местах интернета различия у двух моделей исключительно в комплектации.
30.01.2016 в 19:33:37
Получил на руки Makita 0800 выпуска 2015 года. Производство английское, ножи запасные японские, на вид и ощупь изделие солидное, звук при пробном запуске приятен на слух. Вполне остался доволен. Всем спасибо :)
17.04.2016 в 15:53:29
ynt54, А почему от "Зубра" отвернулись и смотрите на "Интерскол"? Выбираю эл.рубанок (первый раз) и просто интересует Ваше мнение. Если не затруднит поделитесь
28.04.2016 в 21:35:31
Два года назад недорого купил электрорубанок
Щеткодержатели не понравились - дурацкий какой-то конструктив.
28.04.2016 в 22:27:10
x-men написал: Два года назад недорого купил электрорубанок Интерскол Р-82/710
Да простит меня автор, но рубанок одноразовое г. Был у меня по конструктиву похожий рубанок. Честно отработал лет 8, а может и больше, пока не загудели подшипники. Так вот, если со стороны коллектора подшипники ещё можно поменять, то со стороны ремня у меня так и не получилось. При аккуратной попытке выбить барабан, якорь просто напросто треснул пластик по посадке подшипников. При этом рубанок выдержал две замены китайских щёток, по электрической части проблем вообще не было. Покупал его в далёком 2005 году
29.04.2016 в 07:32:58
nikwood87, на шкивах отверстия для ключа типа болгарочного. Откручиваются шкивы. После этого из алюминиевой боковины выкручиваются винты/саморезы, фиксирующие подшипники. Аккуратненько выбиваются подшипники и все. Единственным минусом конструкции может быть только башмак, задающийсъем, который я не разбирал. Но с ним у меня пока нормально. Сколько должен работать не одноразовый рубанок?
29.04.2016 в 07:42:54
x-men написал: Сколько должен работать не одноразовый рубанок?
А вы спросите на форум хаусе у пользователя, который понес это изделие через пару дней работы после приобретения в гарантийку, когда он развалился на части... Единственным положительным моментом там явилось признание случая гарантийным, но за замену ремня все ж денежку хотят слупить.
29.04.2016 в 08:05:17
Барута, в какой теме на фх про этот случай можно прочитать? Не находил такой пост. Про одноразовость написаль пользователь, у которого инструмент проработал 8 лет или больше. Про возможность смены подшипников я написал. Видео по смене подшипников на рубанке интерскол предыдущей версии (как мне показалось) есть на канале Александр м. Брест.
29.04.2016 в 08:43:23
x-men написал: После этого из алюминиевой боковины выкручиваются винты/саморезы, фиксирующие подшипники
Как они интересно выкручиваются, если они закрыты кральчаткой и соответственно барабаном. Если не ошибаюсь - то боковина эта пластиковая
