Барута
Барута
Анапа
24.09.2013 в 02:47:55
Uncle_James написал : когда ширина рубанка почти равна ширине заготовки
Может быть только при этом частном и редком случае
n-p-n написал : упор помогает (но не гарантирует) держать угол 90° на гранях бруса/доски.
А может
Барута написал : я не умею их пользовать..
Короче - есть у меня упоры, но практически лежат без дела...
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
24.09.2013 в 06:29:52
n-p-n написал : У меня 1911B с лезвиями ТС. Плашка стальная, но в неё вварены ТС пластины. Стальные
Всё может быть.Только точно вы узнаете,когда попробуете поточить его.Если образуется заусенец от наждачки простой,то у вас HSS.Если не можете на Простом бруске наточить,то твёрдый сплав. Внешне эти ножи полностью похожи.Цвет,размер,и даже блеск.У HM он матовее немного. Мне думается рубанки с HSS комплектуются шаблоном и держателем для заточки.Если есть в комплекте,значит ножи-сталь. И они подписаны,HSS и ТС.Тупанул я.
utyf
utyf
24.09.2013 в 10:34:20
Стружкин написал : Всё может быть.Только точно вы узнаете,когда попробуете поточить его.Если образуется заусенец от наждачки простой,то у вас HSS.Если не можете на Простом бруске наточить,то твёрдый сплав. Внешне эти ножи полностью похожи.Цвет,размер,и даже блеск.У HM он матовее немного. Мне думается рубанки с HSS комплектуются шаблоном и держателем для заточки.Если есть в комплекте,значит ножи-сталь. И они подписаны,HSS и ТС.Тупанул я.
Вот, а как точить ножи рубанка, как добиться ровности. Я то знаю как точить ножи, но вот ножи рубанка.
Может и видео есть где, для наглядности по заточке ножей рубанка.
Стружкин написал : Мне думается рубанки с HSS комплектуются шаблоном и держателем для заточки.
А есть ли в природе у производителей эти шаблоны с держателем для заточки.
Барута
Барута
Анапа
24.09.2013 в 10:36:20
utyf написал : А есть ли в природе у производителей эти шаблоны с держателем для заточки.
Они не только в природе, а у меня тоже есть (в комплекте с инструментом был)...;)
utyf
utyf
24.09.2013 в 11:25:32
Барута Это шаблон для заточки, установки, или и того и другого? А фото его можете выложить, буду признателен. Спасибо.
И как с его помощью калибровать ножи?
n-p-n
n-p-n
24.09.2013 в 12:00:52
Стружкин написал : И они подписаны,HSS и ТС
Ну, должны, конечно, быть подписаны. У меня и держатель для заточки в комплекте есть и ножи ТС ;)
utyf написал : Это шаблон для заточки, установки, или и того и другого? А фото его можете выложить, буду признателен.
Да вот же
Барута
Барута
Анапа
24.09.2013 в 12:42:51
n-p-n, Андрей, спасибо - у меня с этим делом проблемы как всегда...
n-p-n
n-p-n
24.09.2013 в 13:20:58
Барута, сам смотрю на фотки и понимаю, что не очень понятно, как этим пользоваться? надо из инструкции картинку добавить!
volodrez
volodrez
24.09.2013 в 13:23:29
Барута написал : Короче - есть у меня упоры, но практически лежат без дела...
те упоры ,с креплением к рубанку спереди, что идут в комплектах действительно бесполезны.в своё время делал упор к ребиру 600вт с креплением штатным + сзади к двигателю(использовал те шурупы что стегивают крышки мотора)так этот упор я почти и не снимал никогда ,очень удобно было вести рубанок и прямой угол выдерживал,особено четверти выбирать классно,для этого и делал его.
n-p-n написал : надо из инструкции картинку добавить!
эти картинки надо в начало тем по рубанкам повесить.
Tlktf
Tlktf
24.09.2013 в 15:05:53
Первое - это шаблон для установки ножей, а второе - для заточки. А о пользовании - это в мануале написано.
Homemaster
Homemaster
24.09.2013 в 15:59:43
volodrez написал : те упоры ,с креплением к рубанку спереди
Упоры с креплением за штифт центральным винтиком вообще малоприятны. Штампованные с креплением сбоку гораздо жёстче и правильнее. Жаль что сейчас не практикуют как раньше опцией удлинённые упоры с двойной фиксацией и соотв. крепёж под него на рубанке. Правда на Милку (что осталось от АЕГ/Атлас) очень просто разместить такой самодельный упор из уголка и шпилек - в корпусе есть сквозные отверстия под опционные подставки, фуговальную и фуговально-рейсмусовую. В эти отверстия вставляются шильки, контрятся с двух сторон гайками, на концы крепится уголок или профиль - вуаля, отличный упор и при необходимости опора. Кстати, такие же отверстия есть в старых рубанках Деккер и Элу. Элу у меня нет, а вот АЕГ и Деккер пользую.
