Барута
Барута
Анапа
11.01.2014 в 14:14:35
Gloom80 написал : А ножи у вас твердосплавные?
Про них производитель вообще пишет, что не затачиваются...
Gloom80 написал : Это уже наука на грани искусства и фанатизма. А для работы нет необходимости точить до бритвенной остроты, т.к. она потеряется сразу же.
Не хочется дискутировать по этому вопросу - я затачивать отдаю, сам не занимаюсь. Но если рассуждать также как вы, то получится, что и точить не стоит - все равно затупятся...
Gloom80
Gloom80
Курск
11.01.2014 в 14:32:03
Барута написал : если рассуждать также как вы, то получится, что и точить не стоит - все равно затупятся...
Вы неправильно меня поняли. Я про то, что скорость затупления пропорциональна степени остроты, т.е. когда лезвие очень острое, оно тупится очень быстро, поэтому нет необходимости точить до бритвенной остроты (на всяких японских водных камнях). Такое лезвие брить не будет, но резать дерево будет вполне нормально.
Барута написал : Про них производитель вообще пишет, что не затачиваются...
По крайней мере, на "дедовском" камне это сделать было бы проблематично. Тогда, интересно, как получилось выточить горб.
Барута
Барута
Анапа
11.01.2014 в 14:51:22
Gloom80, Вот тут целый раздел. Куча тем. Будет желание - посмотрите, как и что будет резать при нормальной заточке, а как - при "заточке" хрензнаетначем...Заодно там же есть про боритвенную и не бритвенную остроту. http://forum.woodtools.ru/index.php?board=91.0
dim3
dim3
Гомель
11.01.2014 в 16:03:56
Gloom80 написал : Тогда, интересно, как получилосьвыточить горб.
это я имел виду когда концы лезвия чу-чуть закруглены,около 1 см. с каждой стороны не соприкасается с плоскостью, ну вроде понятно объяснил. видимо об этом и написал мне Стружин.
нет, с маркировкой HHS идут , это по идеи быстрорежущая сталь
Почитаю о заточке, и надо бы узнать для чего мой камень преднозначен. Спсибо Всем!!
Барута
Барута
Анапа
11.01.2014 в 16:32:24
dim3 написал : Почитаю о заточке, и надо бы узнать для чего мой камень преднозначен.
Капусту в бочке придавливать:)
dim3
dim3
Гомель
11.01.2014 в 21:02:14
нет, вы что, это самый лучший камень
Барута
Барута
Анапа
11.01.2014 в 21:04:15
dim3 написал : это самый лучший камень
без коментариев...
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
12.01.2014 в 04:59:51
dim3 написал : это я имел виду когда концы лезвия чу-чуть закруглены,около 1 см.
Вот я и говорю,что всё с опытом приходит.1см это очень много конечно,если-бы 0.5мм или меньше,тогда пойдёт.Если камень имеет мелкое зерно,то вам придеться совершить больше движений для заточки,из-за этого больше вероятность неравномерно прижать ножи к камню.Углы закругляются. Камень нужен ровный и покрупнее. Делее на 320-600-1200 наждачка на ровной поверхности(стекло)Это если вручную.На точилах проще. Спрашивайте,обязательно отвечу.
Ledogor
Ledogor
Кемерово
12.01.2014 в 13:58:18
А электрорубанки с шириной строгания, ну, скажем, 50мм, вообще в природе бывают?
Барута
Барута
Анапа
12.01.2014 в 14:05:14
У меня одно время Омакс был ( китаец) с шириной строгания 75 мм, на 50 не встречал...
Homemaster
Homemaster
12.01.2014 в 14:42:45
Около 60 есть (2-5/16 дюйма), меньше вроде нет.
