volodrez
volodrez
24.04.2014 в 22:12:55
aski написал : Передняя подошва гуляет в влево-право от оси строгания ~0,5 мм.
на двух рубанках других моделей я это лечил заменой пружины на более мощную (которая выдавливает подошву при регулировке толщины строгания). ещё прокладку из пивной банки делал в цилиндр платформы чтоб не болталось,люфт исчезает.
aski
aski
25.04.2014 в 00:02:53
volodrez написал : на двух рубанках других моделей я это лечил заменой пружины на более мощную (которая выдавливает подошву при регулировке толщины строгания). ещё прокладку из пивной банки делал в цилиндр платформы чтоб не болталось,люфт исчезает.
Спасибо за совет! Буду сейчас взвешивать: на одной чаше симпатичный рубанок с отличной эргономикой и функционалом, но болтающейся подошвой требующей ремонта с новья, на другой - сдать нафиг в магазин и купить фестул (давно засматриваюсь, жаба душит ;) ) . Может ли это быть брак конкретно моего рубанка, или это конструктивный недостаток такого типа механизмов глубины строгания ( практически прямой вертикальный ход), заметил что в механизме смещения подошвы под углом (типа ребира 100мм) - люфтов в механике нет вообще
_maximus_
_maximus_
25.04.2014 в 00:36:23
aski, лучше сдайте...
бегрол
бегрол
25.04.2014 в 00:59:09
_maximus_ написал : aski, лучше сдайте...
...Максиму на профилактику . Минимум - смажет , сфотографирует внутренности и вынесет вердикт ! :)
volodrez
volodrez
25.04.2014 в 01:07:42
aski написал : Может ли это быть брак конкретно моего рубанка, или это конструктивный недостаток такого типа механизмов глубины строгания ( практически прямой вертикальный ход), заметил что в механизме смещения подошвы под углом (типа ребира 100мм) - люфтов в механике нет вообще
я не знаю что это за тритон такой,но видел у спарки такой же формфактор-движок сверху .меня к примеру тоже жаба душила покупать макиту 1902, я взял клон китайский и столкнулся с качающейся подошвой ,исправил ,но для интереса попробовал в магазине покачать подошву у макиты, так нет никаких люфтов. это такие допуски на изношеном в китае оборудовании при штамповке -фрезеровке. а у ребира конструктив другой- там подошва относительно рубанка по наклонной съезжает , но они тоже не айс ,имхо,- регулировка заедает.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
25.04.2014 в 04:06:30
aski написал : заметил что в механизме смещения подошвы под углом (типа ребира 100мм) - люфтов в механике нет вообще
У меня на узком Ребире были другие косяки,барашек обломился быстро,который подошву поворачивает. А у больших Ребиров действительно всё намного лучше.Я всегда механизм смазывал литолом,потом работал как часы.Брал несколько рубанков,пока своего не было.Возьму,смажу,поработаю,иначе мучение глубину менять. Тритон это GMS,а GMS много для кого рубанки делает на заказ.Спарки там собирают и Тритон. Люфты можно исправить(шайбочки,тонкая жесть,изолента в помощь),только смысл?Мне например хочеться узнать сколько Тритон отработает,какие там подшипники стоят и т.д.Но вам то с ним работать и мириться.
aski
aski
25.04.2014 в 23:47:53
Тритон в первый день грелся как мартен, на второй день на крыше строгал - вроде ничего горяченький, но работать можно. Вообще конструктив очень неплох, и тебе три ножа, 15000 оборотов, не оглушает. а развесовка и расположение ручек - так вообще прелесть, 4 кг не чувствуется! Ножи очень похожи на интерсколовские, Короче решил в понедельник повезу его в магазин, попрошу остальные проверить, а если все окажутся с люфтом, тогда пускай мне продемонстрируют как ровную плоскость выводить с таким дефектом :)
aski
aski
25.04.2014 в 23:50:50
бегрол написал : ...Максиму на профилактику . Минимум - смажет , сфотографирует внутренности и вынесет вердикт ! :)
Максимус далече, но я готов на испытания - у тебя случаем нет пары кубов для срочной острожки? :)
Барута
Барута
Анапа
26.04.2014 в 04:13:42
aski написал : тогда пускай мне продемонстрируют как ровную плоскость выводить с таким дефектом
А хто демрнстрировать будет? Барыги? У которых руки заточены под...м-м-м...деньги считать?
Алексейй
Алексейй
26.04.2014 в 04:53:05
6 лет. Безродный. Строгал в том числе брус. Доски надо строгать Рейсмусом.
Барута
Барута
Анапа
26.04.2014 в 04:54:50
Алексейй написал : Доски надо строгать Рейсмусом.
О, прогресс! Раньше было -"6-ти метровый брус надо строгать рейсмусом...":)
