_maximus_
_maximus_
15.06.2014 в 15:48:41
st_dent написал : Беру доску 100 ку, с левой стороны стругаю, потом с правой остаток достругиваю - получается ступенька.
Да она и будет получатся..., тем более если изначально поверхность кривая.
бегрол
бегрол
15.06.2014 в 16:31:43
st_dent написал : Беру доску 100 ку, с левой стороны стругаю, потом с правой остаток достругиваю - получается ступенька. Когда стругаю на 0.5 мм она маленькая, на 1.5 побольше!!
Попробуйте так : Строжим слева , потом справа недостругивая середину , зател легким движением руки строжим середину .
Барута
Барута
Анапа
15.06.2014 в 16:36:34
бегрол написал : Строжим слева , потом справа недостругивая середину , зател легким движением руки строжим середину .
  • 100 Так что сказки про кривые подошвы оставим в стороне...
Один
Один
Вологда
15.06.2014 в 18:04:16
Gromoboj написал : С фотиком сейчас косяк, посему объясню на пальцах. Берётся мосвкитная сетка, вырезается кружок с припуском где-то 15мм и с помощью канцелярских резинок крепится на место, мне двух резинок хватило. Не сползает, стружку задерживает, я доволен))) Был бы, конечно, ещё более доволен, кабы изделие, как всегда, не пришлось напильником дорабатывать. Ну да это - косяк несерьёзный, простительно)
Gromoboj, в целом, понятно, спасибо.:)
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
15.06.2014 в 18:16:51
st_dent написал : Когда стругаю на 0.5 мм она маленькая, на 1.5 побольше!!
Закономерно.Ступеньку можно убрать несколькими способами,ручным не электро рубанком,с железкой выставленной минимально,шлифованием,работать рубанком шириной с обробатываемый материал(это идеальный вариант) Пускай инструмент Вас только радует и приносит пользу.Удачи в работе.
fil5918
fil5918
Нальчик
15.06.2014 в 22:10:11
st_dent написал : Помогите разобраться!! Купил сеня Макиту 0810, аппарат классный.... Выставил по приспособе опять лезвие результат тот же!! С правой стороны лезвие цепляет немного лежащий предмет на платформах , с правой нет.
Лезвия кстати при установке имеют небольшой люфт, так что при установке их приходилось прижимать!!
Разработчику держателей лезвий я.. мало оторвать. Что-бы их точно выставить сколько нервов и времени надо, а инструмент то не из дешёвых что бы после покупки его дорабатывать, перенастраивать. Хорошо хоть люминь на барабане качественная выдерживает многократные зятягивания болтов. Мастеровой, установка ножей
alzp
alzp
16.06.2014 в 00:37:07
кто-нибудь имеет в арсенале ребир 155мм (IE-5708M) ? стоит его рассматривать для соснового бруса или сразу смотреть "нашевсё" - 1806 ?
"нашевсё" подорожало - теперь 18тр :(
а ребир вдое дешевле и почти вдвое мощнее
бегрол
бегрол
16.06.2014 в 00:40:12
Что за сосновый брус ? Размер ?.
alzp
alzp
16.06.2014 в 01:35:05
бегрол написал : Что за сосновый брус ? Размер ?.
150*150 (плюс минус) .... обычный брус, надо чуть облагородить .... не в рейсмус же его ....
Барута
Барута
Анапа
16.06.2014 в 06:04:09
alzp написал : а ребир вдое дешевле и почти вдвое мощнее
Еще и легче... Таким рубанком немного пользовался - кроме веса ничего плохого сказать не могу. Дури у него - за гланды. Живучий до безобразия - у соседа по даче "южные" хлопцы за два сезона убить не смогли. Сначала ему дом построили, потом баню. На следующий год они у других соседей работали - арендовали у него этот рубанок...жив до сих пор.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.06.2014 в 10:09:20
Но собирается он не в Прибалтике а в Китае.
Грубый, но справедливый
