JAZZ
JAZZ
Севастополь
28.08.2012 в 23:21:12
а тут размер нестандартный-102 мм .только интерсколовские. но весьма неплохие- ухудшение качества поверхности становится заметно через2-3 куба.
_maximus_
_maximus_
28.08.2012 в 23:28:04
JAZZ написал : а тут размер нестандартный-102 мм .только интерсколовские. но весьма неплохие- ухудшение качества поверхности становится заметно через2-3 куба.
Ага..., Юрок уже предвкушает его сравнить с ДеВальтом.... :D
Кстати:
  1. Ножи установрены немного криво с завода :(
  2. Не пойму как эти причиндалы и куда крепятся ? :cool:
JAZZ
JAZZ
Севастополь
28.08.2012 в 23:32:02
ножи надо выставить по линейке.хотя у меня с магазина всё ровно было. причиндалы -это боковой упор и линейка для выборки четверти. там на передней платформе сбоку с каждой стороны по дырке с резьбой.нормальные ножи кстати, просто они двухсторонние - сточатся одна сторона надо достать перевернуть и снова работать.
_maximus_
_maximus_
28.08.2012 в 23:39:55
JAZZ написал : во, вам везёт! .а с меня у нас попросили 140 гр на рубли это примерно-520
Наврал я, не 88 а 89 рублей ;)
_maximus_
_maximus_
28.08.2012 в 23:42:31
JAZZ написал : ножи надо выставить по линейке.
А можете показать как ? А то я в электрических ни разу в жизни не выставлял... :o
JAZZ написал : причиндалы -это боковой упор и линейка для выборки четверти. там на передней платформе сбоку с каждой стороны по дырке с резьбой.
Тоже, можете показать как должно быть ? А то ребус какой то :confused:
JAZZ
JAZZ
Севастополь
28.08.2012 в 23:48:00
хорошо сейчас пойду сфотаю.
_maximus_
_maximus_
29.08.2012 в 00:04:21
Кое что изучил уже :))) http://www.youtube.com/watch?v=gM8nQbqitkI
JAZZ
JAZZ
Севастополь
29.08.2012 в 00:23:05
вот стоят причиндалы: а линейки подрукой нет и плохо видно будет но коротко так -выставляете глубину на ноль.прикладываете линейку или угольник к платформе.при прокручивании барабана ножи должны только-только касаться линейки. если не так то ослабляете 3 болта на барабане которые держат нож затем подкручиваете или ослабляете 2 регулировочных болта на держателе ножа - 2 отверстия под шестигранник на концах держателя ножа. и так с каждой стороны.нож с каждой стороны должен касаться линейки одинаково. затягиваете 3 болта.таже операция со вторым ножом.да,передняя и задняя платформа должны быть в одной плоскости при нулевом положении глубины.
_maximus_
_maximus_
29.08.2012 в 00:44:55
JAZZ, спасибо, сейчас проверил, ножи не в уровне, буду пробовать выставить :)
_maximus_
_maximus_
29.08.2012 в 00:56:04
Хмм, открутил и вынул ножи с держателем, а вот из держателя не могу их высунуть, в чём загвоздка ?
JAZZ
JAZZ
Севастополь
29.08.2012 в 01:15:24
не надо пока ничего вынимать. собьёте настроики. просто подкрутите шестигранные болты на держателях ножа не вынимая держатели из барабана пока ножи не встанут в уровень.(болтки выкручиваясь упираются в барабан и поднимают нож) а если доставать ножи то отвёрткой в торец ножа надавить надо-они довольно плотно сидят.
