copir
copir
03.11.2006 в 12:30:56
Уважаемые Liki и специалисты в данном вопросе! Просветите, пожалуйста.
  1. В рекламной брошюре Milwaukee заявляет что Li-Ion аккумуляторы V-technology способны работать в диапазоне температур: от +75 до -20 С. Происходит это "благодаря встроенной электронной системе контроля и управления".
Как такое возможно если известно что особенно Li-Ion аккумуляторы бояться низких температур. Как электронная система может это изменить?
  1. Зарядное устройство V1828C - цитата из рекламы: "... режим заряда малыми токами для предотвращения перезаряда аккумулятора" и "высокий ток заряда для быстрого заряда аккумулятора".
Получается в зарядном устройстве есть кнопка переключения между двумя этими режимами или я чего не понимаю?
Ссылка на рекламную брошюру: http://www.milwaukee.ru/int/ru/ru\_products.nsf/Files/VTechnology\_RU.pdf/$FILE/VTechnology\_RU.pdf
FINN-UGR
FINN-UGR
03.11.2006 в 13:15:32
Так Вы ж читайте по слогам, цитирую: - способны работать в диапазоне температур: от +75 до -20 С, тоесть работать то ищо способны, а вот хранить, или же пауза длительная в работе на морозе....Боюсь Liki, дальше той инструкции, ничего Вам не скажет..., продавать Li-Ion то надо ведь. Короче покупайте, попробуйте, потом нам и Liki сообщите, как там электронная система борется с незамерзанием Li-Ion!!!
copir
copir
03.11.2006 в 13:49:26
Господа, вопрос серьезный. Большая просьба не флудить. (Где собирается Ауди меня не интересует)
Liki
Liki
03.11.2006 в 14:14:20
2copir По первому пункту вам ответили. добавлю только то что и хим состав банок Li-ion от Milwaukee не такой же как обычно применяемый. Не зря же его Канадцы разрабатывали. По второму пункту никаких переключателей нет, просто в зарядном устройстве стоит микросхема управлением заряда аккумулятора которая в свою очередь отслеживает состояние аккумулятора.
kvost
kvost
03.11.2006 в 14:46:26
Liki написал : просто в зарядном устройстве стоит микросхема управлением заряда аккумулятора которая в свою очередь отслеживает состояние аккумулятора.
Такие чипы используются во всех автоматических з/у.
in my humble opinion
copir
copir
03.11.2006 в 15:32:47
Как же мы обыватели покупаемся на рекламу: "Благодаря встроенной электронной системе контроля и управления V.. Li-Ion ЛЕГКО СПРАВЛЯЕТСЯ с экстремальными температурными режимами обеспечивая оптимальную производительность батареи." Работаем, например при заявленных -20С, получается батареи быстро разряжаются (
FINN-UGR написал : то есть работать то ищо способны, а вот хранить, или же пауза длительная в работе на морозе....
(Liki, подтвердил это )
Liki написал : По первому пункту вам ответили
В сервисе скажут, что было написано "ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ", а не ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ работы. Хотя в том же рекламном блоке проводится сравнение с: "NiCd и NiMH аккумуляторы чрезвычайно чувствительны как к низкой,так и к высокой температуре. Они саморазряжаются и требуют более длительного времени на заряд." (Хотелось бы узнать, хотя бы приблизительно, как долго можно работать с Li-Ion аккумуляторами V-technology при отрицательных температурах, тем более Milwaukee позиционируется как промышленный инструмент, расчитанный для продолжительной работы). Фирма уважаемая (мною в том числе), и прежде чем заявлять такие экстремальные рабочие параметры, наверняка проводила испытания. Или это обычный рекламный ход, не соответствующий действительности.
Liki
Liki
03.11.2006 в 16:06:02
2copir На следующей неделе вам отвечу.
copir
copir
03.11.2006 в 16:15:41
Ок.
danad
danad
03.11.2006 в 18:20:50
copir написал : Получается в зарядном устройстве есть кнопка переключения между двумя этими режимами или я чего не понимаю?
В начале зарядки, когда аккум полностью разряжет, ток зарядки большой. Когда напряжение на аккуму подойдет к верхнему пределу, ток зарядки уменьшается до минимальной величины, просто компенсируя ток саморазрядки. В таком состоянии аккум может хоть год пролежать на ЗУ - ни разрядки не будет, ни перезарядки.
kvost
kvost
04.11.2006 в 13:38:11
danad написал : ток зарядки уменьшается до минимальной величины, просто компенсируя ток саморазрядки.
Именно так.
danad написал : В таком состоянии аккум может хоть год пролежать на ЗУ - ни разрядки не будет, ни перезарядки.
Может.
copir
copir
17.11.2006 в 13:14:49
Liki написал : 2copir На следующей неделе вам отвечу.
Прояснилось что-нибудь по теме? Появились еще вопросы :)
