Anat78
Anat78
Серов
28.11.2014 в 17:43:49
akm2000 написал : Суть в том что производитель кашерно делает,прям хоть на витрину ставь.
точнее сварочному роботу так удобнее и быстрее :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.11.2014 в 18:38:33
akm2000 написал : там малость другие,они изогнуты ступеньками чтоб не касались аккумов
Я просто дал направление, где можно поискать (если конечно это нужно) http://ru.aliexpress.com/item/500pcs-0-2x40x8mm-H-type-Nickel-Plated-Steel-Strap-Strip-Sheets-for-battery-spot-welding-machine/2031101028.html
Anat78
Anat78
Серов
28.11.2014 в 20:57:24
Vadim63, китай - найдется все :)
akm2000
akm2000
08.12.2014 в 19:00:56
Вот вопросы такие возникли..на вот такую машинку http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91662&modelid=7867649&clid=502 сборка из аккумов до 10А пойдет? или больше ток нада? хочу сделать из панасов 2900 (10А). И еще интересно где можно (может у кетайцев) купить корпуса аккумов милоки?
лирик
лирик
Орша
08.12.2014 в 19:25:04
если мошьность двигателя гравера меньше 100 ватт то пойдет , но впритык , если мощность двигателя выше то банки быстро здохнут , да и заряжатся будут элементы сльшком долго, я бы порекомендовал банки 2900 (10А). от панасоника ставить в паралельную сборку , (там где пятка на аккуме) а в сборку с тремя элементами ставьте самсунг 2000 а,ч 20 ампер , или сони 25 ампер
akm2000
akm2000
08.12.2014 в 19:47:42
лирик написал : а в сборку с тремя элементами ставьте самсунг 2000 а,ч 20 ампер , или сони 25 ампер
ну так тогда лучче лыжу впихнуть 2500 или самсунг,они до 25А, я такие сборки уже делал (из 3х шт.)...нормально все.
лирик
лирик
Орша
08.12.2014 в 20:17:38
так панас в сборку из 6 элементов пойдет?
akm2000
akm2000
08.12.2014 в 22:17:37
лирик написал : так панас в сборку из 6 элементов пойдет?
меня сборка из 6 не интересует...мы за минимализм:)
Anat78
Anat78
Серов
09.12.2014 в 13:05:06
akm2000 написал : Вот вопросы такие возникли..на вот такую машинку http://market.yandex.ru/model.xml?hi...67649&clid=502 сборка из аккумов до 10А пойдет?
нет
akm2000 написал : или больше ток нада?
да
akm2000 написал : И еще интересно где можно (может у кетайцев) купить корпуса аккумов милоки?
китай ,сколько нужно?
лирик написал : если мощность двигателя выше
150 ватт
akm2000
akm2000
10.12.2014 в 00:23:22
Anat78 написал : китай ,сколько нужно?
а сколько можно (минимально)? большая партия ненада:)
Anat78 написал : 150 ватт
это мощность гравера Милоки или что?
Anat78
Anat78
Серов
10.12.2014 в 01:07:07
akm2000 написал : это мощность гравера Милоки или что?
да примерно
akm2000 написал : а сколько можно (минимально)?
