24.11.2014 в 22:21:48
Доброе время суток!Работаю на сервисе,мотаем статора и якоря.Появилась проблема после перемотки гена выдает 300вольт,avr регулирует напругу в диапазоне 280-310вольт.Обороты ротора в норме-3000,ставил три АВРки с погорельцев,одну купленную на рынке,результат один.Гена-Эталон на 2.8кВт номинал.3.2кВт максимум.Как исправить эту проблему??? За раннее прошу прощения,если не корректно создал тему.
24.11.2014 в 23:19:28
LgService; Могу посоветовать подать на щетки 12 вольт от аккумулятора и проследить за выходным напряжением. Если будет в районе 170 вольт, то ротор и статор исправны, дело в AVR. А если напряжение не упадет, то статор, скорее всего, в перемотку.
25.11.2014 в 09:00:06
При подаче 12в на ротор выдал 155в на силовой и 50в на возбуждении,потом выкл.гену подкинул аврку,завел и на возбуждении 100в,на силовой 275в,накомпенсационной 14в.Походу все живы кроме аврки,тогда получается три аврки с погорельцев и одна покупная дохлые?Но они же всетаки регулируют определенный диапазон.
25.11.2014 в 21:50:32
LgService; И тем не менее неисправны - все 3. Можно считать, что причина неисправности установлена.
25.11.2014 в 22:25:04
Не раз встречался с перемотанными статорами, при подключении к ним АВР, напряжение завышено или занижено. Регулируется, но не до нужного напряжения. При перемотке, даже при стопроцентной уверенности, что не ошибся перемотчик, всё таки это происходит. Может, что то связано с перегревом самого железа статора. Наш перемотчик делает поправку, но не всегда получается. Если напряжение, снимаемое с части силовой обмотки , будет ниже или выше уровня(какого точно не скажу), то схема АВР будет работать некорректно. А АВР-ки надо просто проверить на заведомо исправном генераторе
26.11.2014 в 08:36:58
Купил вчера новую авр до 4кВт,результат тот же.Видел здесь на форуме схемку генератора фирман,очень похожа на мой проблемный,сравнил сопротивления обмоток,выяснилось на моем они занижены.Подключал лампу накаливания (220В,65Вт,60-Ом) в цепь обмотки возбуждения(последовательно,обмотка-лампа-авр) и на выходе у меня 24В.Я так понял нужно немного повысить сопротивление в обмотках,но каким образом-больше витков или меньшее сечение провода.Еще интересно то,што таких генератора два абсолютно одинаковых,оба погорельцы статора,только сечение провода в статоре различаются,а так один в один.
Вольт написал : Не раз встречался с перемотанными статорами, при подключении к ним АВР, напряжение завышено или занижено. Регулируется, но не до нужного напряжения. При перемотке, даже при стопроцентной уверенности, что не ошибся перемотчик, всё таки это происходит. Может, что то связано с перегревом самого железа статора. Наш перемотчик делает поправку, но не всегда получается. Если напряжение, снимаемое с части силовой обмотки , будет ниже или выше уровня(какого точно не скажу), то схема АВР будет работать некорректно. А АВР-ки надо просто проверить на заведомо исправном генераторе
Как делать поправку?На чем она основывается-на количестве витков обмоток или сопротивления?
29.11.2014 в 20:08:29
LgService; Я не перемотчик! У моего перемотчика иногда получается, что выходное напряжение в сети АВР-ом удаётся поднять только вольт да 180. Ну тоесть отвод от силовой обмотки для измерения напряжения сделан на виток позже.Пару раз приходилось добавлять сопротивление. А в твоем случае может быть отвод сделан раньше. Напряжение для измерения низкое и АВР стремится его поднять. АВР-ки, получается все целые? На другом генераторе проверял?
01.12.2014 в 09:15:31
Вольт; На другом ещё не проверял,подозрения есть что дело всё в отводе.ЛАТРом подавал на щётки 22в постоянки и на выходе норма 230в,а аврки все завышают,дают 35в. Может Вы знаете как сделать отвод позже? Просто я не догоняю как это сделать,там силовая состоит из 2-х катушек по 6 секций,уложенных в 9витков,8витков и 1виток.
01.12.2014 в 18:55:39
Спрошу у перемотчика!
15.12.2014 в 07:38:15
Всё,решили проблему.Перемотчица не правильно поделила витки в статоре.Если на обратной связи намотать больше,чем нужно витков,то напряжение будет низкое.Если меньше,то будет высокое.
