Lucifer333
Lucifer333
08.10.2024 в 16:07:33
Здравствуйте, прошу помощи, столкнулся с такой проблеммой что нужно сделать отвод трубой через стену, как это лучше сделать, есть комплекты которые продаются, но они не подходят потому что на горлышко наварено кольцо, фото прилогаюalt текстalt текстalt текст
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
08.10.2024 в 16:12:53
приварить трубу, дешево и сердито
08.10.2024 в 16:21:41
dv_sudya написал:
.... через сильфонную виброразвязку
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
08.10.2024 в 16:26:13
или сверлить стену с запасом под пару оборотов базальтового утеплителя, заодно и вибрацию погасит
Admin
Admin
Админ
08.10.2024 в 16:41:04
dv_sudya написал: приварить трубу, дешево и сердито
Тоже планирую вывести выхлоп из гаража насквозь через стену. Видел продают всякие "затяжки", "перетяжки", которые одеваются на выхлоп и мажутся стыки герметиком для больших температур.
Всё это конечно интересно и просто, но думаю, что лучше наварить трубу раз и навсегда.
Lucifer333
Lucifer333
08.10.2024 в 16:42:24
BV, а как я ее вставлю, вообще не пойму(
08.10.2024 в 16:56:27
dv_sudya написал:
труба имеет массу, а гена трясется.... дальше сами догадаетесь. Если нет - загляните под днище авто и увидите как это делают :)
PS Ну и свои уши пожалейте, и соседские...
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
09.10.2024 в 08:08:35
BV, alt текстмне в наследство такое решение досталось
09.10.2024 в 10:27:02
dv_sudya,
сварка? А если гену в ремонт - болгарка?)
малъчик
малъчик
29.10.2024 в 10:55:01
Была такая проблема тоже. Ничего не помогала , жимки слетают. Генератор стоял рядом со стенкой Нашет тонкую трубку. приварить не получается слишком она тонкая. Пока одел на выхлопную и прикрутил ее к ней просверлив отверстия 3 мм сверлом, прикрутил шурупами по металу. Пока все нормально но в перспективе наверно просто припаяю ее к выхлопной твердым припоем. Но для этого мне надо выхлопную снять с генератора. Пока мне это лениво делать.
