T283TA
T283TA
24.11.2014 в 22:41:14
Пришла пора менять торцовку. Требования (в порядке важности):
  1. Универсальность (т.е. с протягом хотя бы небольшим и выставлением углов)
  2. Точность (торцовка для дров у меня уже была), обязательно с указателем реза (лазер или девольтовский XPS)
  3. Плавный пуск/тормоз.
  4. Габариты (очень хочется поближе к стенке поставить, но рельсы не дают. Понравилась бошевская 12 GDL, но великовата она для меня)
  5. Деньги (что-то типа 30т.р., меньше-лучше, но еще лучше чтобы было лучше в эти деньги)
Долго читал длинное обсуждение торцовок, понял, что там каждый со своей колокольни смотрит. Бродить, смотреть выбирать времени нет.
Вот, на пока смотрю на сабж. ЧТо скажете? Хорошая вещь или есть лучше в те же деньги? Например жестче.
daemon26
daemon26
Киров
26.11.2014 в 22:08:39
Через пару дней привезут Metabo KGS 254 M. Отпишусь о впечатлениях.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.11.2014 в 23:59:54
T283TA, а Makita LS1016/LS1216
T283TA
T283TA
30.11.2014 в 00:34:25
Vadim63 написал : T283TA, а Makita LS1016/LS1216
Да, забавная штука. Но она меня довольно сильно и неприятно удивила. Я когда 717XPS смотрел, рядом как раз 1016 стояла. Ну и ее потрогал. ПРи ее примерно 10см вылета диск гуляет примерно настолько же как у моего нынешного Корвета 4-420! При том, что у Корвета вылет раза в три больше. А вообще-то она мне очень подходила - большой пропил при малом вылете назад (у меня сзади места очень мало).
daemon26
daemon26
Киров
30.11.2014 в 09:56:40
Итак, привезли мне Метабу KGS 254 М. Первое впечатление - китай, не сравнить с Макитой, у той более качественно выполнено всё. Достал из коробки, ничего не настраивал, пильнул 45 градусов, рамка сошлась, лазер кажет точно по грани слева диска, смело можно ориентироваться, его НЕ засирает, как писали тут многие, да и не только тут, делал около 100 резов за вечер, дсп, елка, сосна, и прочую хрень, светит четкой линией по окончании. Направляющие порадовали, люфта нет, несколько непонравилась поворотная платформа, туговато ходит, проблемы угла слева нет, как тут и на мастеровом писали, пилит очень шустро, но рез сразу говенный становится, если медленно подавать диск, то вполне сносно, родной диск - временное фуфло, для любителей чистого реза советую сразу менять, при резке наличников делает рваные края, пилил и "от себя" и на себя", для них - непригоден. Электронный тормоз работает. Плавного старта нет. Люфта диска НЕТ. Платформа немного люфтит, но это не влияет на угол, гайку не затягивал, пока тестирование "достал из коробки". Оценка пиле на 4, на данный момент. Добавлю еще момент насчет быстроты - доску дюймовку, вагонку, режет на скорость меньше чем за секунду).
krestoviy
krestoviy
09.02.2015 в 17:28:38
T283TA написал : Metabo KGS 254 Plus
daemon26 написал : Через пару дней привезут Metabo KGS 254 M.
daemon26 написал : Итак, привезли мне Метабу KGS 254 М. Первое впечатление - китай, не сравнить с Макитой,
Metabo KGS 254 Plus и Metabo KGS 254 M - это два разных класса инструмента, т.е. Metabo KGS 254 Plus -это не Китай, а чистокровный немец и классом и качеством он выше, в общем отличный выбор.
P.S. для T283TA: у Metabo KGS 254 Plus есть два исполнения: с асинхронным движком и с коллекторным. Так вот у пилы с асинхронником наклон вправо неполноценный-только 22.5 гр., но зато намного тише, а также ниже обороты. У пилы с коллекторным движком полноценные наклоны в обе стороны. Так что будьте внимательны при оформлении покупки.
