Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
26.11.2014 в 01:05:55
Lehandr написал : Подскажите, принеся в квартиру БРУС можно крепить сразу?
Для полов,лаги можно.А для каркаса перегородок как на фото- под фанеру,тем более.Особенно если крепить болтами и стальными уголками.Кстати,лучше(проще,быстрее) использовать для крепления шурупы 6*50
ussur написал : ..Зы на наиболее ответственные участки можно посмотреть пиломатериалы в спец магазинах.типа всё для бани -там высушено по технологии
Ага из липы или абаши...Дорогое удовольствие.Для каркаса и лаг пола допускается влажность дерева12-14 %.
ussur
ussur
Уссурийск
26.11.2014 в 01:29:12
Vo.V.A. написал : Ага из липы или абаши..
а у вас только липу и абаш продают?? у нас также фугованные бруски -ель кедр.сосна:p
Труженик
Труженик
26.11.2014 в 11:39:04
  • Ваш нельзя. Ибо брус влажный. Дней 10 надо просушить. Сложить ровно в стопку,используя одинаковые реечки - прокладки. В сухом теплом помещении с вентиляцией
Шуюп
Шуюп
Саранск
26.11.2014 в 17:52:59
Труженик, за десять дней доски не высохнут. Поэтому лучше настроить по месту. Крепеж во многих случаях вытягивает крученую доску.
Lehandr
Lehandr
Псков
26.11.2014 в 18:53:02
Шуюп написал : Lehandr, можно. Иногда даже кручение уменьшает. Но я бы подождал когда древесина устаканится, а только после этого попытался закрепить.
1. Сколько нужно подождать? 2. Как понять что древесина устаканилась? 3. Что будет если не ждать?
Труженик написал :
Как вы так определяете? :)
Труженик написал : Дней 10 надо просушить. Сложить ровно в стопку,используя одинаковые реечки - прокладки. В сухом теплом помещении с вентиляцией
Не могу понять в чём отличия сложенного и зажатого в стопке бруса от бруса зажатого в стене? Оставались на пару недель несколько брусов, некоторые сильно повелись винтом, некоторые выгнуло... Какие в стену поставил (из этой партии) визуально нормально всё...
Jele
Jele
Энглвуд
26.11.2014 в 18:54:33
А вообще, какой лучше использовать брусок (доску) для конструкций - переклеенный или цельный, но сухой? Надо сделать стойки для небольшого каркаса, есть вариант - распустить доски, вылежавшиеся 3 года в сухом помещении, или купить клееные бруски готовые (точнее клееные+срощенные). Понятно, что клееный не ведет, а в прочности он не уступает цельному?
Шуюп
Шуюп
Саранск
26.11.2014 в 19:12:24
Lehandr, 1) Несколько лет :p 2) Либо по приборам (которых у многих нет) либо на ощупь (чисто практика). 3) Возможно вырвет крепеж.
вообще-то большая, а словами объяснить не могу. Предлогаю: скрученные обмотать влажной тряпкой, оставить на ночь в горизонтальном положении. После того как размокнут, закрепить по месту. БОльшая часть высохнив примет нужную плоскость. Некоторые всё-таки выгнутся, их надо удалить.
Lehandr
Lehandr
Псков
26.11.2014 в 19:47:49
Где покупаю, говорят что пиломатериал Карельский, там сушиться строгается и везётся к нам... Сколько брал, правда всё летом, привозил, ставил, пока без видимых проблем... Ещё можно спросить::) 1. Сейчас (ночью - 15, днём - 10) в ангарах может быть сухой (которому не нужно отлёживаться, или который не поведёт) брус (доска)? 2. И сколько должен показать влагомер, что бы можно было ставить сразу? 3. Я так понимаю здесь вся проблема в том что зима, и брус промёрз? (или набрал влагу)
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.11.2014 в 06:32:02
Промерзшую древесину ненадо ставить. Дайте ей в тепле согрется.
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.11.2014 в 10:05:41
Я привозил на мансарду под стойки 150х50х6000.Брал на складе,где они под дождём мокли. Поднял,прикрутил хвосты PZ120,по 2 на хвост,к стропилам,через месяц снял.Не одну не повело..
Z
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.11.2014 в 10:29:34
Али-баба написал : Я привозил на мансарду под стойки 150х50х6000.Брал на складе,где они под дождём мокли. Поднял,прикрутил хвосты PZ120,по 2 на хвост,к стропилам,через месяц снял.Не одну не повело..
Аналогично раньше дерево гнули. У варианта имеется один большой минус: когда доски высохнут, то получается большие щели.
