В листе ЛДСП надо будет вырезать окна 40 Х 40 см. Как я понимаю, бытовым пилиящем инструментом ровно и без сколов это сделать невозможно.
А если грубо вырезать лобзиком, а затем "зализать" фрезером? Получится качественная кромка, на которую потом можно будет кромочную ленту клеить? Если да, то обычные фрезы для этой работы сгодятся? У меня фрезер B&D, тот что с 12 фрезами в комплекте (модель не помню, что то 850 вроде).
Спасибо.
Я как-то схожую задачу выпиливания окна решал просто лобзиком. Потом клеил кромку. Не идеально, но вполне.
Фрезером, конечно, аккуратнее получится. Только вести его надо по направляющей (простейший вариант -- рейка или кусок профиля, прихваченный струбцинами к ДСП). Вот только углы Вы фрезером не обработаете -- или получите в них некие скругления. Фреза ведь - тело вращения. Я фрезером только внешние кромки обрабатывал, там этой проблемы, естественно, нет. Причем использовал именно БлэкЭндДеккер. Вполне нормально, только шуму и пыли много.
