skigs
skigs
07.11.2006 в 10:59:59
2Gennady
Не понял - у кого именно родился сын (у Геннадия или его друга)!!! Все равно - искренне поздравляю! :)))
CHATsky
CHATsky
07.11.2006 в 13:33:18
caver написал : Обе схемы - лажовые. Нормальная схема содержит 3 вентиля - один на перемычке, два других - сразу после перемычки в ветвях, идущих к полотенцесушителю. Вентилей, отключающих полотенцесушитель, два - потому что вода может подаваться как сверху, так и снизу. На перемычке - чтобы вся вода шла через полотенцесушитель, когда он исправен. К полотенцесушителю подводить тоже дюймовыми трубами, и он сам должен иметь соответствующее сечение.
Есть более "другая" (не то чтобы простая) схема с двумя вентилями - это когда на подающей ветке ставится 3-х ходовой "Т"-затворный вентиль. Данный вентиль способен выполнять три действия:
  1. Полностью перекрыть магистраль.
  2. Открыть ток в полотенцесушитель и байпас.
  3. Закрыть ток в полотенцесушитель, но оставить байпас открытым.
Второй обычный вентиль ставится на отводящую ветку. Нужен для "горячей" замены полотенцесушителя без слива стояка.
Подводить к полотенцесушителю дюймовую трубу смысла нет, т.к. сечение вентилей всё равно сильно меньше ...
ilya025
ilya025
07.11.2006 в 14:51:53
2злющая Вот здесь про установку ПС с байпасом: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=7541
