Master Joe
Master Joe
Челябинск
02.12.2014 в 13:09:13
Прошу прощения если неясно выразился. Толщина металла 5-7 мм, диаметр отверстий - 5 см.
taels
taels
02.12.2014 в 13:27:53
Master Joe написал : На крышу нужно положить лист металла
Master Joe написал : Толщина металла 5-7 мм
А это,случаем,не крыша бронемобиля?;) Из "дёшево,но сердито",ищите такую коронку. И сверлите на низких оборотах,иначе сразу сожжёте коронку,на такой толщине.
sanya1965
sanya1965
02.12.2014 в 18:02:10
Master Joe написал : Прошу прощения если неясно выразился. Толщина металла 5-7 мм, диаметр отверстий - 5 см.
я думаю, что и сейчас неясно. 5мм и 7мм толщины металла -это очень разные вещи. и на крышу затаскивать такую дуру придется краном. и перекрытия должны быть от Ш-24 или выше... но это тогда не крыша, а верхушка ДЗОТа. поэтому поясните для каких целей, точную толщину, и т.п. пока уровень вопросов не старше средней группы детского сада.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
03.12.2014 в 03:06:21
taels написал : А это,случаем,не крыша бронемобиля? ;)
sanya1965 написал : но это тогда не крыша, а верхушка ДЗОТа.
Сорри за оффтоп, буквально неделю назад, в новостях:
Полиция ФРГ задержала электрика, который построил бункер, опасаясь РФ
*14:5722.11.2014
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Немецкая полиция задержала 59-летнего электрика, который построил бункер, способный, по его расчетам, выдержать ядерный взрыв, :swoon и собрал арсенал оружия, опасаясь войны с РФ.
Как сообщает издание Local, задержанный оборудовал укрытие, расширив и укрепив подвал своего дома в небольшом городке Кельхайм рядом с Регенсбургом, Бавария. Полиции понадобилось три дня, чтобы пробиться в бункер и полностью осмотреть его и весь найденный арсенал оружия.
По данным издания, в укрытии были обнаружены 2 автомата, 80 винтовок и ружей, 60 пистолетов, 20 тысяч патронов и 40 килограммов веществ для изготовления взрывчатки. Электрик также запасся продовольствием, построил систему вентиляции и очистки воды.
"Он испугался угрозы со стороны крупной восточноевропейской державы. Он боялся России. Мы не знаем, когда он начал строительство. Он все сделал сам", :)— цитирует издание слова представителя местной полиции.
Как рассказали в полиции, нет никаких оснований полагать, что электрик психически нездоров. Его связей с экстремистскими группировками также не выявлено. В настоящее время задержанного обвиняют в нелегальном хранении оружия и взрывчатых веществ.
РИА Новости http://ria.ru/world/20141122/1034617219.html#ixzz3KmvfTzti
Master Joe написал : Возникла проблема у тестя. На крышу нужно положить лист металла,
Master Joe! Ваш тесть не электриком работает, случайно?
GRat
GRat
Красноярск
17.12.2014 в 22:28:55
Примем, что металл 5мм. - квадратный метр значит 40кг, примерно. Нафига оно на крыше? Ну да ладно :) Самое главное требование - на сколько круглыми должны быть отверстия? Если "приблизительно" - выточить болгаркой обдирным кругом. Дешево, криво, геморройно. Если "от руки" - то просто вырезать лобзиком. Две дырки - одна пилка. Если надо точнее - лобзиком и обкатать фрезером по шаблону с зажатой шарожкой, на оборотах не более 600.
Самый точный вариант - отвезти на плазморез с чпу. лучший вариант, но прямо на крыше этого не сделаешь.
