n-p-n
n-p-n
29.11.2014 в 13:56:16
Alex___dr, при анализе данной схемы нет смысла вычислять коэффициенты пульсации, пиковые значения напряжения и т.п.. Имеем чисто активную нагрузку (ТЭН паяльника), питаемую от 220 В. В прямом полупериоде потери на диоде пренебрежимо малы: 1 В на открытом диоде. В обратном (по отношению к диоду) полупериоде ток в цепи пренебрежимо мал (обратный ток диода ~0,1 мкА.) Таким образом, половину времени паяльник работает в штатном режиме (100%) Половину - не работает (0%) В среднем, 50% :)
