Lablador
Lablador
04.12.2014 в 09:33:53
Коротко: Отопление частного одноэтажного дома-двухтрубная система из из армированной стекловолокном полипропиленовой трубы. Основная труба Ø 25, стояки Ø 20. Длина трассы 28 метров. Количество радиаторов:10шт. по 12 секций (алюминиевые радиаторы Rifar серия Alum 500) Подключение к радиаторам диагональное.Делал впервые. Котел Protherm Гепард 23 MTV навесной. А теперь вопрос- На первых пяти радиаторах по ходу движения температура мало отличается, а потом чем дальше тем температура радиатора даже рукой чувствуется,что температура меньше. Что нужно изменить чтобы все радиаторы прогревались одинаково?Что я сделал не так? Вот Если можно то схематически.
cineman
cineman
04.12.2014 в 10:05:19
Lablador написал : Что нужно изменить чтобы все радиаторы прогревались одинаково?Что я сделал не так?
Это тупиковая двухтрубная, которая требует балансировки. На радиаторах вентили имеются?
Lablador
Lablador
04.12.2014 в 10:17:29
cineman написал : Это тупиковая двухтрубная, которая требует балансировки. На радиаторах вентили имеются?
Конечно.
cineman
cineman
04.12.2014 в 10:29:11
Lablador написал : Конечно.
Что мешает придушить ближние к котлу радиаторы?
Lablador
Lablador
04.12.2014 в 10:30:29
cineman написал : Что мешает придушить ближние к котлу радиаторы?
"Душил",да толку мало!
cineman
cineman
04.12.2014 в 10:54:28
Есть вероятность заужения в лежаке, вызванного перегревом материала при сварке. Закройте все работающие радиаторы и наблюдайте. Насос поставьте на максимальную скорость.
Lablador
Lablador
04.12.2014 в 11:09:07
cineman написал : Есть вероятность заужения в лежаке, вызванного перегревом материала при сварке. Закройте все работающие радиаторы и наблюдайте. Насос поставьте на максимальную скорость.
Дело не в этом,а в том,что при диагональном подключении очень высокая теплоотдача радиатора
cineman
cineman
04.12.2014 в 11:37:51
:eek:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2014 в 11:38:06
Lablador написал : Дело не в этом
Вы просили совет? Вам его дали. Лень воспользоваться и сообщить результаты наблюдений?
Lablador
Lablador
04.12.2014 в 13:15:58
ВТБ! написал : Вы просили совет? Вам его дали. Лень воспользоваться и сообщить результаты наблюдений?
Все это уже делалось. Я думаю,что все дело в том,что на одной ветке висит много радиаторов.И нужно эту ветку разделить на две.
Владимир30
Владимир30
Астрахань
04.12.2014 в 13:48:47
дел
