Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
12.12.2014 в 17:20:48
Господа, как выйти с положения. В большом зале есть 5 люстр (тортики) с основным светом и со светодиодной (интим) подсветкой. Включение/переключение/отключение производится с дистанционного пульта. Вот только пробема каждая люстря работает от своего пульта. Очень неудобно все от пяти пультов управлять. Как делать все от одного пульта?
Zubr56
Zubr56
12.12.2014 в 19:26:33
Для начала бы наименование выключателя написать. Выключатели в разных местах? Вот например выключатель "Сапфир" белорусский работает от ЛЮБОГО пульта, но чтобы все сразу не включалось их нужно будет разнести.
Вадим-1
Вадим-1
12.12.2014 в 21:57:47
сушествуют разные китайские пульты Электростандарт в различных вариациях в т.ч. 1 пульт на 5 исполнительных блоков, каждый из которых ставится в свою люстру. Покупал такой за 750 р на оптовом рынке в Митино-Новобратцево. Удобно.
alexkd
alexkd
Саратов
12.12.2014 в 22:22:34
А оно ни как не "программируется" в инструкции? Типа привязать конкретный пульт к конкретному устройству нажатием конкретной комбинации клавиш? Или переключатель используемого канала в устройстве (что вряд-ли для такого разнообразия - 5 штук), ну или все сразу не видят одновременно сигнал с пульта.
Вадим-1
Вадим-1
12.12.2014 в 23:26:16
Там в комплекте пульт с 6 кнопками 1-5 и on/of и 5 отдельных блочков маркированных 1-5. каждая кнопка управляет соответствующим блочком, который можно ставить где угодно, а кнопка 6 (on/of) выключает все 5, но почемуто их не включает, а вкючаются нажатием на соответствующую кнопку или просто выключением и включением стационарного выключателя Все просто и никакой путаницы
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
15.12.2014 в 12:44:45
Господа, пульты на 4 кнопки, без описания. Исполнительный блок на два канала.
Вадим-1
Вадим-1
15.12.2014 в 22:59:22
Есть точно такие же , но с пультом на 7 кнопок с пятью исполнительными блоками, которые можно ставить в разные люстры. Только название фирмы на корпусе написано другое.
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
16.12.2014 в 10:45:36
Дак, вопрос так и остается открытым. Как сделать так, чтобы с одного пульта можно было включать/выключать все пять люстр.
Вадим-1
Вадим-1
16.12.2014 в 23:08:29
Oleg_Zh; Купить, такой-же как у Вас, но не с одним блоком две группы, а на пять блоков. стоит раза в полтора-два дороже чем Ваш. Могу скинуть фото.
Designman
Designman
16.12.2014 в 23:11:14
Oleg_Zh написал : Дак, вопрос так и остается открытым. Как сделать так, чтобы с одного пульта можно было включать/выключать все пять люстр.
http://umnel.ru/item/cec78b7bfc2811dfaa0400155d670600.html
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
18.12.2014 в 11:08:52
Господа, спасибо, но я думаю должен быть какой-то рациональнешйший способ. Думаю, что пульты должны быть одной схемотехники, а их отличия в каких-то нескольких кодозадающих деталях...
