16.10.2019 в 23:09:35
)))))....рецидивист ....)))), самый настоящий......))))
16.10.2019 в 23:12:11
brait2019 написал: Нет там ни черта.
Читайте. Всё там есть. Начните с первой страницы. Жаль что вы ничего не помните. Даже в этой теме есть http://www.mastergrad.com/forums/t219868-scepka-naveska-dlya-motobloka/?page=4
17.10.2019 в 01:32:25
Jesha написал: Даже в этой теме есть
Таких хаотичных стрелок я могу ещё с десяток нарисовать. Но вот объяснить, для чего какая стрелка - у меня вряд ли получиться. А без объяснения - это пустой чертёж.
17.10.2019 в 10:21:12
brait2019 написал: А без объяснения - это пустой чертёж.
Специально для вас (маленький рис, откуда берется догруз).
17.10.2019 в 10:33:50
brait2019 написал: если на тело (точку) действует сила, то это тело (точка) совершает прямолинейное движение в направлении действия этой силы
Тут ты прав. Как только сяду на сиденье, так у мотоблока словно силы прибавляется.
17.10.2019 в 10:41:46
Jesha написал:
Jesha, это хорошо наверное работает на большом тракторе. где перед трактора тяжелый. Возможно это будет заметно и на мотоблоке с передним адаптером, где длина всего агрегата увеличивается и увеличивается вес передней части такого мотоблока. Как для меня, то лучшим вариантом оказались грузы на колесах и сиденье над левым колесом.
17.10.2019 в 12:01:19
Jesha написал: Специально для вас
А предположим, я при очень ограниченном времени (вот сей час сосед припахнуть решил и 10000руб сулит).......
Как здесь силы нарисуешь - веером, по кругу, в виде шара или ещё как ?
А потом решил вырезать часть для облегчения (соседу вспахнул, 10000руб получил, время свободное появилось)
Как здесь силы побегут..........? Или так вырежу (время то куча появилась)
Здесь наверное силы по другому побегут......... А в завершении шарнирную этажерку сделаю.......
Ну здесь "пригуз от плуга" точно проявиться во всей красе !
Про маленький рис вообще промолчу - аргументировать достоинства этажерки на примере одноосевой подвески, коих тысячи, ну негоже.
17.10.2019 в 22:04:18
brait2019 написал: есть прямоугольный кусок толстого листа.......приварил -и на "заработок"...
Если приварил как нарисовал, то уже никуда не поехал, плуг как поднять? Колеса ведущие висят в воздухе. ;)
brait2019 написал: Как здесь силы нарисуешь - веером, по кругу, в виде шара или ещё как ?
Это вопрос или рассуждение? Попробуйте сами нарисовать. Посмотрим понимаете, что рисуете или нет.
brait2019 написал: А в завершении шарнирную этажерку сделаю...
Положим не правильная этажерка получится. Да и по рисунку, как был лист, так и остался, а плуг на шарнире.
brait2019 написал: Про маленький рис вообще промолчу - аргументировать достоинства этажерки на примере одноосевой подвески, коих тысячи, ну негоже.
Т.е если верхнюю тягу не рисовать, то воображалки не хватает?
18.10.2019 в 08:05:08
Какой-то не понятный разговор. При чем здесь плуг до догружателя ведущих колес? Плуг сам по себе, догружатель ведущих колес сам по себе. Никто плуг не догружает. Это не диски. Те иногда требуется догружать, лущильники.
18.10.2019 в 09:28:15
brait2019 написал: (вот сей час сосед припахнуть решил и 10000руб сулит)...
brait2019,Ни когда не ведись на большие деньги, что то тут не так , :nо: очередную помойку разгребать или сплошные корневищи после вишен, слив :yu: и в итоге себе дороже выйдет :(
18.10.2019 в 09:34:06
Марош написал: Какой-то не понятный разговор.
Да не беда ! Всего то 16 страница. Вот к 500 всё проясниться. Но в кратце: есть пара основных сцепок - одноосевая - ну очень простая, и четырёх осевая (этажерка) - ну очень сложная. И вот некоторые здесь ратуют за применение ТОЛЬКО этажерки, так как она, ЯКОБЫ, даёт какой то абстрактный пригруз ведущим колёсам. Но при этом никаких уверенных аргументов для этого не приводят - всё чего то на пальцах, на предположениях........... А другие (и я в том числе) утверждают, что без убедительных доказательств преимущества этажерки не стоит ввязываться в сомнительное предприятие по ваянию сложнейшей конструкции. Достаточно простой - одноосевой.
18.10.2019 в 09:39:48
mastera написал: Ни когда не ведись на большие деньги
Да забей ! Для примера это. Что. Самому никогда не приходилось СРОЧНО, НАСПЕХ, ВРЕМЕННО - вот только на один раз (край ограниченность во времени) чего то сооружать? И ведь выполнялось необходимое - И ВО ВРЕМЯ ! Ну и не беда, что кривым-косым это сделать пришлось. Потом можно и переделать в спокойной обстановке (а может и не придётся переделывать)!
18.10.2019 в 09:50:08
Марош написал: При чем здесь плуг до догружателя ведущих колес?
Дело не в весе плуга. Разговор идёт (по 10 кругу) о реакции от работы плуга, для догруза ведущих колес.
brait2019 написал: Эх ! Jesha !
Вам уже 10 раз, для разных ваших имен, рассказали, да в разных темах. Вы же либо ничего не помните, либо не понимаете. Ну и если понимаете, то нарисуйте и расскажите, чем мотоблочная (одноточечная) лучше и как она работает, со стрелочками и названиями, кроме того, что она проще, что то же не факт. На сим заканчиваю о навеске.
18.10.2019 в 09:55:11
{{post:6711800,так как она, ЯКОБЫ, даёт какой то абстрактный пригруз ведущим колёсам. Но при этом никаких уверенных аргументов для этого не приводят - всё чего то на пальцах, на предположениях........... (и я в том числе) утверждают, что без убедительных доказательств преимущества не стоит ввязываться в сомнительное предприятие по ваянию сложнейшей конструкции. brait2019,
Чем ниже тем больше .
