#4893901
Здравствуйте дорогие форумчане - стал так сказать "счастливым" обладателем данного агрегата - выбирал из 128r и этой мотокосой - но разница в 1,5т.руб не существенная и взял 133ю. Но при сборке меня смутила одна выглядывающая прокладочка - из под соединительного патрубка карбюратора и цилиндра - синего цвета с отверстием . Или это так должно быть? Что делать подскажите, нести сервисникам?
да... тяжелый случай. хотел по первой махнуть рукой а призадумался - на фирме лишних отверстий в прокладках быть не должно. неси в сервис. вероятнее всего прокладку не правильно поставили - шпилька попала в одно отверстие прокладки а вторая шпилька нет.
Sagal написал:
Sagal, писал писем 10ть во все сервисцентры хускварна о этой проблеме - ответы были разные - от обратиться в местный сервисный центр - что так вроде бы не должно быть - один более менее корректный ответ - что типо у японцев всегда такая чепуха с прокладками - не стандартные они у них - т.е. ни как мы привыкли чтоб все за подлицо - у них возможно так конструкторски и задумано, сказал что если заводится то все норм. Съездил в наш местный сервисцентр - ответ был однозначный - где купил- туда и сдавай))) они в глаза не видели в жизни хускварн японской сборки. Итог - за лето скошено примерно 30 соток - проблем с заводкой не возникало - отличная коса!
