Резон
Резон
Киров
19.12.2014 в 11:36:08
Svintuz написал : Даже гильзы сделал в обеих соединениях.
Простите, что вмешиваюсь. Я бы еще этот момент постарался исключить. Соединение в термоусадку, сверху еще термоусадку большего размера обжать, перед этим заполнить между слоями термоусадки силиконовым герметиком. и Еще момент
Svintuz написал : На "мокрую группу" установлено одно УЗО ABB F204 ac-40/0.3
здесь случаем дельта не 0,01 должна быть?
Svintuz
Svintuz
19.12.2014 в 11:43:16
dimm5 написал : Так есть там УЗО по линиям или только общее?
Пока только общее.
Резон написал : Соединение в термоусадку, сверху еще термоусадку большего размера обжать, перед этим заполнить между слоями термоусадки силиконовым герметиком.
Поздно, оно уже год как в земле.
Резон написал : здесь случаем дельта не 0,01 должна быть?
Ну, по идее как раз 0,01; но у меня уже стоит 0,3, и оно срабатывало.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.12.2014 в 04:36:21
Svintuz написал : Часть схемы, та, которая "хандрит", показана в первом посте:
Это уже другая схема... В первой УЗОшек было "как собак".
Svintuz написал : В том и прикол, что третьи сутки ничего не выбивает.
Просто так- даже котята не родятся...
Svintuz написал : А в комплекте с мультиметром они ну просто космических денег стоят.
Рубля полтора? Или вы на флюк смотрите?
Svintuz
Svintuz
20.12.2014 в 08:38:05
ПPOPAБ написал : Это уже другая схема... В первой УЗОшек было "как собак".
Да, я уже глянул, что перепутал местами две схемы - существующую и проект. Немного тупанул на новом для себя сайте.
ПPOPAБ написал : Рубля полтора? Или вы на флюк смотрите?
Мне другие и не попались, честно говоря... Может надо как-то хитро поисковый запрос сформировать?
Svintuz
Svintuz
29.12.2014 в 22:47:27
Закономерность выявлена судя по всему. И с кабелем она по видимому не связана. УЗО срабатывает при низком уровне воды в колодце. Точнее так: вода уходит и УЗО срабатывает. Дальше какое-то время оно срабатывает даже при наличии воды и не использовании насоса, т.е. при отсутствии разбора воды! В тоже время это не логично, ибо реле по идее должно подавать питание на насос только при падении давления, коего не происходит. Одним словом совсем крышу сносит под Новый Год... (((
Викторыч
Викторыч
Томск
30.12.2014 в 10:00:21
Svintuz написал : Сообщение от ПPOPAБ
Рубля полтора? Или вы на флюк смотрите? Мне другие и не попались, честно говоря...
http://telem.ru/pribor/Izmeriteli-soprotivleniya-elektroizolyacii-megaommetry-megommetry/M261-Izmeritel-izolyacii-pristavka-k-tokovym-kleshham-serii-M266
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.12.2014 в 10:50:10
Svintuz написал : УЗО срабатывает при низком уровне воды в колодце. Точнее так: вода уходит и УЗО срабатывает.
Во как... А при падении уровня воды может к примеру корпус насоса(с утечкой) поврежденный кабель, какой нибудь металлизированный шланг касается обсадной трубы (заземленных частей)?
Попробуйте поставить дифф или УЗО на эту линию с номиналом 10-30 мА, -хоть весь дом не будет отключать вводное. Есть конечно варварский способ: временно исключить из цепи вводное УЗО 300 мА... Лишнее отгорит, нужное приварится. :(
Svintuz
Svintuz
30.12.2014 в 22:40:57
ПPOPAБ написал : Во как... А при падении уровня воды может к примеру корпус насоса(с утечкой) поврежденный кабель, какой нибудь металлизированный шланг касается обсадной трубы (заземленных частей)?
В том и дело, что фик его не знает! Ощущение, что что-то подобное и происходит. Как будто зеркало качается и срабатывает. Но лезть туда в -18*С в канун НГ - не улыбается. (((
Svintuz
Svintuz
30.12.2014 в 22:42:59
ПPOPAБ написал : Есть конечно варварский способ: временно исключить из цепи вводное УЗО 300 мА... Лишнее отгорит, нужное приварится. :(
Фашизм в чистом виде! :))) Отключается только мокрая группа, но все равно неприятно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.12.2014 в 08:46:31
Svintuz написал : Но лезть туда в -18*С в канун НГ - не улыбается. (((
Это у вас тепло еще... У мну попрохладней -36*. С Новым Годом!
Svintuz
Svintuz
31.12.2014 в 09:45:33
ПPOPAБ написал : . С Новым Годом!
Спасибо! И Вас с наступающим! [emoji1]
