Romanator
Romanator
19.12.2014 в 04:03:58
Здравствуйте, уважаемые все. Новостройка, развожу по новой электрику, планируется квартирный щиток и под слаботочку. В силовом все будет стандартно: рубильник, узм, узо по группам, автоматы. Почти все АВВ, кроме одного узо от SE. Дополнительно решил отделить кухонную группу и поставить там встроенный на 12 мод - будет возможность заложить кабелей с запасом на разные варианты кухни и вообще схема гибче становится, имхо. Нужен совет - где ставить щиток. Собственно, на схеме вся эволюция моих терзаний. Учитывая габариты жилища, каждое решение несет в себе какие-то минусы. У самого уже глаз замылился, могу что-то важное упускать. 1 - прихожая узкая (1.2 м), щит там будет бельмом на глазу и вообще рискует быть продавленным при обувании etc. 2,3 - щиток будет в шкафу, насколько помню, это вообще не желательно. и доступ чисто физически получается очень неудобным; 4 - сам щит получается не у входа, а почти в середине квартиры. зато включать/выключать так, вроде бы, даже удобнее.
Вопрос по допустимости такого расположения с точки зрения безопасности и удобства проживания(есть ли там чему шуметь и т.д.). Любые рекомендации и мнения приветствуются.
avmal
avmal
19.12.2014 в 04:41:13
Romanator написал : Вопрос по допустимости такого расположения с точки зрения безопасности и удобства проживания
У вас даже дверь входная не изображена, а вы про расположение щитка спрашиваете. И размеры от углов до дверного проёма не будут лишними. И слаботочке посреди квартиры почти делать нечего. Неужели у входа места не найдёте?
dimm5
dimm5
Владимир
19.12.2014 в 07:21:10
4 экономный в плане проводки по комнатам. 2,3 примерно одинаково, 3 удобней пользоваться. Ну и при выходе обычно ставят, если нужно отключить уходя-приходя.
Romanator
Romanator
20.12.2014 в 13:06:40
Дверь изображена достаточно отчетливо, условное обозначение взято с плана БТИ, не сам придумывал. Слаботочка именно _делать_ что-то вряд ли будет, просто закрою вмурованый щит зеркалом/плакатом. В этом месте вроде ничему и мешать не будет, и на сам щит не получится опереться - в процессе обувания, например. Плюсом идет экономия провода - по 2 витой пары и коаксиала к каждой точке, минимум 2 точки на комнату. К тому же именно около входа будут сложности с прокладкой гофр в стяжке - высота пола получится больше порога двери, что не приемлемо. Дальше по квартире появляется запас по высоте, гофры помещаются нормально. Силовые взял плоские, их хочу без гофры раскладывать - поэтому больше вариантов.
Добавил размеры на схему, в см.
avmal
avmal
20.12.2014 в 13:23:11
Romanator написал : Дверь изображена достаточно отчетливо
Отчётливое изображение двери это расположение дверной ручки и направление открывания двери.
web-rr
web-rr
Саратов
20.12.2014 в 13:37:36
А что будете делать с вводным кабелем? Как наращивать? Или переложите? Как вариант оставить в точке 1 ввод, счётчик и два АВ питающих щит в точке 4 и на кухне. Я бы так преложил.
avmal
avmal
20.12.2014 в 15:17:28
Romanator написал : именно около входа будут сложности с прокладкой гофр в стяжке - высота пола получится больше порога двери, что не приемлемо.
Если от застройщика стяжки нет, то наверняка на 7-10см стяжки место есть. Если стяжка черновая уже лежит, то штрабу под кабель можно и в ней резать. В любом случае я не верю, что в новостройке стяжка выше порога двери может подняться.
Romanator написал : Слаботочка именно _делать_ что-то вряд ли будет, просто закрою вмурованый щит зеркалом/плакатом. В этом месте вроде ничему и мешать не будет, и на сам щит не получится опереться - в процессе обувания, например.
Слаботочный щит, как-раз, нет никакой необходимости низко размещать - его можно и под потолком.
Romanator
Romanator
20.12.2014 в 15:26:27
Исправляюсь. сейчас вся электрика - от застройщика, счетчик и 4 автомата в этажном щите. на квартиру выделено 10квт.
линии от них заходят в левом верхнем углу, если смотреть из квартиры. перепрокладывать буду там же, 3х10 или 3х16. расстояние от квартиры до этажного щита ~5м ввод - зеленым.
Romanator
Romanator
20.12.2014 в 17:00:45
Стяжка была осознанно снята после оценки ее качества. Будет звукоизоляция по минплитам: 25мм Роквул+60мм арм.стяжки+15мм керамогранита, это вровень со входной дверью. резать штробы в ней тоже не вариант - будет теплый пол кабелем. момент со слаботочкой вот в чем: по максимуму хочу избежать прокладки по потолку, т.к., во-первых посреди квартиры идет несущая балка, и обходить ее всеми трассами - значит делать ОЧЕНЬ много телодвижений и дополнительно наращивать саму эту балку со всех сторон; и, во-вторых - количество креплений, в полу будет на порядок меньше и проще. схема монолитов тут
размещать что-то прямо в прихожей(даже у потолка) при ее крошечных размерах кажется не лучшей идеей - эстетика не на последнем месте. хотя, конечно, если все остальные варианты окажутся нереализуемыми, придется громоздить одно на другое. кстати, возможно будет поставить оба (силовой и скс) прямо над дверью? например, так
пока никто не сказал по поводу шума - есть ли чему гудеть в щитке с приличными автоматами?
Radio
Radio
Заблокирован
20.12.2014 в 18:13:18
Romanator написал : и вообще рискует быть продавленным при обувании etc
Его нужно всего-навсего расположить выше возможной точки опоры при обувании. А вообще, надо избавляться от пагубной привычки мацать и отирать стены. Это и без щита скверно, поскольку ведет к неэстетичному засиранию окружающего пространства стен. :)
Radio
Radio
Заблокирован
20.12.2014 в 18:15:26
Romanator написал : эстетика не на последнем месте
Можно сделать щит безумно эстетичным элементом дизайна. При желании.
