ARKHI
ARKHI
Красноярск
19.12.2014 в 07:30:07
Доброго дня! В чистовой отделке видимо считают, что линолеум по стяжке - хороший звукоизолятор... В-общем, в местах прохода труб отопления - прекрасный звуковой канал, в тихое время вообще хорошо слышно. Чем их можно залатать снизу? :)
Рома
Рома
Челябинск
19.12.2014 в 07:52:15
Не логично выглядит наезд на линолеум, А что ламинат устранаяет гильзу в трубе отопления? В смысле стука по предмету, линолеум тише ламината. А ковер тише линолеума. Залатать. Все отковырять, надеть на трубу разрезанную п/э изоляцию типа энергофлекса, натянуть и задвинуть в перекрытие. Замазать раствором. Вокруг трубы опять же почистить типа шилом, оставить деформационную щель. Ее заделатьтермостойким герметиком (название не помню).
Или обмотать часть трубы, что будет выходить на потолок материалом типа что делают изоляцию для теплоизоляции (название не помню). Надеть на трубу розочку-декор.
Соседу сверху посоветовать одеть на трубу напольную розочку (не помню как называется), что продается вместе с плинтусом.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.12.2014 в 07:59:06
ARKHI написал : Чем их можно залатать снизу?
дунуть пеной, но без фанатизма
ARKHI
ARKHI
Красноярск
19.12.2014 в 08:01:56
Рома написал : Не логично выглядит наезд на линолеум
вопрос в том как его стелить :) строители не заморачиваются в новостройках эконом-класса, +10см в каждую сторону - и даже плинтусов не надо!
Спасибо, буду пробовать
ussur
ussur
Уссурийск
19.12.2014 в 08:03:20
Рома, А как же вмурованные трубы отопления ???? Не логично вообще пенять на покрытие пола .когда должен быть устроен пирог звукоизоляции в стяжке ??? Нет??????
Рома
Рома
Челябинск
19.12.2014 в 08:29:08
ussur написал : Рома, А как же вмурованные трубы отопления
Наши гении сантехники типа Доки оборачивают трубы вот этим материалом, что я не помню название. Наматывается как изолента. Она типа не держит воду, т.е. будет сухая от конденсата, меньше коррозии и труба внутри стяжки при гидроударах и температурной деформации под ней скользит. Но, конечно, речь идет о нескольких метрах типа в ванной, туалете. А по всей квартире замучаешься мотать. Знергофлексом можно, но опять же он забирает толщину стяжки.
ussur
ussur
Уссурийск
19.12.2014 в 08:32:18
Рома, целые проектные институты занимались вмуровыванием труб в стены --Вам разве не попадались такие квартиры???
Рома
Рома
Челябинск
19.12.2014 в 11:03:06
Попадались. Дома прямо плакали. Потом отопление в этих домах переделывали, пробивали стояки. И все ж таки там радиаторы и трубы были вмурованы на заводах КПД под руководством институтов, а не так как сейчас, что хошь своей квартиры заказчик-застройщик, то и делай.
