Anat78
Anat78
Серов
21.12.2014 в 00:45:32
По случаю сгорания подменной УШМ из оби, на компенсацию от соседа в размере 1100 руб была приобретена УШМ Калибр МШУ-180/1400ЕК
Почему 180 мм выбрал? а потому что такая же на 150 мм (Калибр МШУ-150/1400К) стоила на 500 руб дороже не имела регулятора, но что странно имела те же самые обороты 8000 об/мин и одинаковую мощность 1400 ватт, значит различие только в кожухе, потому и была взята на 180 мм, которую будут кормить дисками на 150-180мм. И сразу решено было вскрыть ее и глянуть насколько она плоха, а может и хороша?
На самом деле причина в проводе, с завода это толстый кусок H07RN-F 2*1 mm^2 который не гнется даже при комнатной температуре при длине 1,8 метра и остается только одно менять на КГ 2*1 4метра с потерей гарантии.
Заменим провод а заодно и глянем что внутри :)
Начинаем с разборки ручки. Обрезинка которая указана в описании и которая кажется на фото на самом деле нет, это просто краска :) Сама ручка, регулятор и кнопка, все самое дешевое. Кабель уже заменен. Регулятор это просто регулятор напряжения без поддержания оборотов и чего либо. сгорит можно будет заменить на плавный пуск.
Щеточный узел, сделано все как у проф, только болтика нет фиксации щеткодержателя, хотя под него отверстие сделано - добавляем его Держатель из стеклотекстолита, поводок щетки изолирован, хотя какая разница (в комплекте кстати еще 1 пара щеток прозапас)
Обмотка статора, пропитана лаком, слава богу не алюминий как на проф :)
Подшипник
Якорь без брони вообще, с бетоном не поработаешь, что и указано в инструкции http://files.sotmarket.ru/instr/elektroinstrument/bolgarki/kalibr/manual-kalibr-mshu-1501400ek.pdf При эксплуатации шлифмашины ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  • использовать для шлифования асбестовых, асбестоцементных, железобетонных изделий и т.п.; одним словом исполнение такое же как и у фелисатти Это калибр Это фелисатти Полностью разбирать лень, передний подшипник зафиксирован намертво, это вам не стопорные колечки как у проф :)
Пластиковый разделитель-пыльник
Смазка, количества не пожалели, набито все пространство, консистенция самое то - сметана, поэтому менять пока не стал, сменю после 10 часов работы (1 комплекта щеток хватает на 48-52 часов работы) Подшипник игольчатый видно, не то что на профи УШМ понаставят бронзовых втулок :)
Вес без заводского кабеля и вес с заводским кабелем
Расположение ручки включения, работать я такой УШМ не могу так как включить левой рукой одновременно на кнопку разблокирования (которая утоплена) и кнопку включения не получается никак, проблема решается конечно легко, ручку можно поворачивать кратно 90 градусов открутив шурупы ее скрепляющие, но мне это не нужно.
Плюсы:
-Цена -почти регулятор есть -она работает :)
Минусы:
-шнур -нет брони -нет плавного пуска
Гocть
Гocть
21.12.2014 в 02:24:14
Anat78 написал : Обмотка статора, пропитана лаком, слава богу не алюминий как на проф
Anat78 написал : Подшипник
Anat78 написал : Полностью разбирать лень, передний подшипник зафиксирован намертво, это вам не стопорные колечки как у проф
Занятно.
Anat78 написал : Пластиковый разделитель-пыльник
Вот почему то те кто для калибра клепают это чудо понимают что пыльник нужен - а в интерсколе как бы клепающем фелисатти нет.
Anat78 написал : Подшипник игольчатый видно, не то что на профи УШМ понаставят бронзовых втулок
Вот и именно - копейки ведь.
Anat78 написал : одним словом исполнение такое же как и у фелисатти
Это 5.
В целом занятно. Весьма. Токо калибр типа дремучая бытовуха, а фелисатти - типа проф. Занятно.
Гocть
Гocть
21.12.2014 в 02:25:49
Anat78, а можно размеры щеток этого калибра?
Anat78
Anat78
Серов
21.12.2014 в 02:25:56
в0в0в0 написал : Занятно.
вот это меня и удивило при разборке калибра
Anat78
Anat78
Серов
21.12.2014 в 02:26:43
в0в0в0 написал : а можно размеры щеток этого калибра?
померил получилось 5*10*20мм
Гocть
Гocть
21.12.2014 в 02:29:30
Anat78, просто подозрение - фотография их вызывает - как бы они по размерам с фелисатиевскими не совпали. Будет совсем занятно.
Anat78
Anat78
Серов
21.12.2014 в 02:37:52
в0в0в0, значит предполагаете что клепают на одном заводе? :)
Гocть
Гocть
21.12.2014 в 02:46:27
Не знаю на одном или нет. Но покупать фе в таком виде за 5 косарей - как-то это неразумно. В сравнении с Калибром - ну хоть понятно где на калибр этот запчасти брать - а с фе совсем непонятно. Ну ладно - можно будет если что подобрать подшипники другие, ну пыльник на заду если что, а когда якорь накроется незащищенный - где его брать и за сколько. У калибра запчасти копеешные. У фе - сомневаюсь. Т.е. ищи, бегай - а суть одноразовая ушм.
Anat78
Anat78
Серов
21.12.2014 в 02:52:12
сгорит выкину http://www.anymaster.ru/shop/UID_11913.html
Anat78
Anat78
Серов
21.12.2014 в 15:58:45
комплектация
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2014 в 16:17:53
Anat78 написал : сгорит выкину http://www.anymaster.ru/shop/UID_11913.html
Настоящий полковник.:D
Да, ни фига.
