нужно для сборки мебели - собирать самому, т.е. просто из раскроенного ЛДСП, все отверстия под винты, шканты, стяжки, петли - ручками. материал соответственно почти весь - ЛДСП, немного МДФ ну и гипсокартон. работы вроде бы и немного - кухонный гарнитур, прихожка, стеллажи, гостиная, плюс кое-где по-потолку короба из гипсокартона для скрытия труб вентиляции. а дальше в основном будет пылиться на полке. вроде бы масштаб работ небольшой, так что даже не знаю, стоит ли покупать нормальный девайс или взять какого-нибудь сносного китайца, ибо будет нужен ещё перф для ремонта кухни (штробление, дыры в бетоне, хотя тоже не так уж и много работы), а бюджета пока всего 5 (маскимум 6) килорублей, т.е. либо вполне приличный шурик выходит, а перф пока в перспективе смутной степени отдалённости, либо посредственные шурик и перф сразу.
по шурику ещё вот какой вопрос есть - я планирую использовать свёрла фостнера для сверления под чашки петель 35мм и под стяжки в ЛДСП/МДФ, это несколько нестандартная работа имхо, я как-то сам прикинуть не могу - осилит ли дрель-шуруповёрт такую работу?
