30.12.2014 в 17:21:57
Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите советом, как исправить последствия творчества двух электриков.
Речь о кухонной подсветке: 5 лампочек 35Wх12V, два транс-ра по 110W. Эти лампочки горят почти всегда, другой свет я почти не включаю. Т.е. важно, чтобы они не грелись, горели максимально долго и потребляли по возможности меньше электроэнергии. Потому и ставила трансформаторы при ремонте.
На картинке изображено ровно то, с чем я сижу сейчас. Т.е. очевидно, что кабель на 220W был подключен к ближайшему трансформатору, а потом этот транс-р был еще как-то соединен со вторым (этот серый провод, который на картинке соединяет два транс-ра, сейчас откручен от обоих и вынут из потолка).
Предложение сегодняшнего электрика, который все разобрал: убрать трансформаторы вообще, вкрутить лампочки на 220В. Это проще всего, но если лампочки будут перегорать чаще и потреблять больше энергии, это будет неэкономичное решение. Или они не будут чаще перегорать и потреблять больше энергии и это все глупые стереотипы?
Второй вариант, который приходит в голову: взять новый транс-р на 200W, поставить его в дырку №3 и от него звездой подключить все 5 лампочек. Проблема очевидная: придется покупать кучу нового провода, потому что имеющиеся обрезки ни на что не годны. Плюс, придется надставлять провод на 220W, потому что имеющийся конец не дотянется до дырки №3.
Третий вариант: подключить все так же, как было, но непонятно, что делать с трансформатором на 4 и 5 лампы: тот, что я сегодня купила, либо сломался, когда его неправильно подключили (такое вообще возможно? они ломаются от неправильного подключения?), либо был изначально неисправен (такое может быть, чтобы новый транс-р был неработоспособным?), либо просто кривая последовательная схема дала сбой и даст его снова в будущем и я так и буду менять транс-ры, которые стоят все дороже.
Посоветуйте, пож-ста. Спасибо!
30.12.2014 в 17:30:15
Пригласите нормального электрика. Он все решит.
30.12.2014 в 17:50:06
Да где его взять-то?..(( Мне и сегодняшнего рекомендовали как хорошего..
30.12.2014 в 17:59:54
Elena22 написал : Предложение сегодняшнего электрика, который все разобрал: убрать трансформаторы вообще, вкрутить лампочки на 220В.
Так и надо сделать. Вкрутить светодиодные на 220В.
30.12.2014 в 18:06:20
Светодиодные - это те, которые энергосберегающие? Т.е. под них нужно еще патроны покупать? У меня галогенки на 12В горели 3 года, прежде чем начали по-очереди гаснуть, некоторые не меняла уже 4 года, они все горят и горят. Будут ли так же долго гореть лампочки на 220В?
30.12.2014 в 18:28:08
Elena22; Светодиодные это светодиодные. На 3 - 4 ватта будет достаточно. Патроны менять не надо.
Ресурс лампочки зависит от фирмы а не напруги.
30.12.2014 в 19:06:29
Во-первых, они светят не также ярко, как галогенки, а во-вторых, хорошие светодиодные фирм Филипс или осрам стоят хорошо, а голимый китай нет смысла покупать.
02.01.2015 в 21:31:43
То что лампочки на 12 вольт будут экономить эл.энергию -это мягко говоря заблуждение. Имеют значение ватты, а не вольты.
06.01.2015 в 22:32:33
Аккомо-Т написал : То что лампочки на 12 вольт будут экономить эл.энергию -это мягко говоря заблуждение
Пять ламп по 35w это 175W,плюс сколько-то на преобразование до 12V.В общем,около 200W выходит.Так что,пять светодиодок на 5-10W,выгоднее.Цоколи практически всех видов.Только подобрать по цвету свечения. Ваша схема вполне рабочая,правильно распределена нагрузка.На один транс 105W,на другой 70W.Транс,после неправильного подключения в мусор.Хотя,несколько процентов,что просто отгорел провод у вывода ,есть.Но,я ,не встречал. Можно,конечно,подключить все лампы через транс на 200W,но лично я,предпочитаю запас по мощности около 40%.
