04.01.2015 в 22:55:46
masana; Да, все верно.
Изолентой я заматывал каждый провод, чтобы не коротили после сборки (но с разделенными проводами ничего не работало), а когда обнаружил в других подрозетниках с обычными выключателями, что белые провода соединены между собой, просто воткнул их в зажим Wago, но один с изолентой остался.
Там фоткать нечего: два кабеля по три провода оголенные торчат, цвета те же. Проходной переключатель такой же как на первом фото, только второй выход внизу находится.
Отвертку куплю завтра, в хозяйстве пригодится.
04.01.2015 в 23:17:49
то, что провода в разных подрозетниках имеют одинаковый цвет не значит, что их можно соединять по аналогии. это важно для здоровья )
то есть у вас во втором одинарном подрозетнике два кабеля по три провода и там стояло два проходных выключателя? там все провода зачищены?
если вы все еще хотите починить выключатель по переписке, а не вызвав электрика )), то
выключите автомат на свет. в том подрозетнике, фото которого вы выложили, вытащите выключатели посильнее, вытащите желто зеленые провода и снимите изоленту, чтобы было видно какие из них зачищены, провода сгруппируйте по кабелям (растащите в сторону или подпишите на фото) и сфотографируйте
сфотографируйте второй разобранный подрозетник "там где нечего смотреть" сгруппировав провода по кабелям и сняв с них изоленту.
открутите еще не разобранный вами проходной выключатель, вытащите и не отсоединяя от него проводов сфотографируйте его. надо чтобы было видно все провода в этом подрозетнике. также сгруппируйте их по кабелям.
ну и со схемой как работает проходной выключатель разберитесь
04.01.2015 в 23:26:17
Pluton написал : Это одно и то же.
В магазине продавцу это объяснить сложно. Похоже,расключение в подрозетнике.Тогда один кабель уходит во второй выключатель.Определите его,затем будет легчеОбычно,схема расключения нанесена на корпус выключателя. Перерисуйте схему из пред.,поста исключив коробку.Станет понятнее
04.01.2015 в 23:55:39
masana написал : то есть у вас во втором одинарном подрозетнике два кабеля по три провода и там стояло два проходных выключателя? там все провода зачищены?
Да, да, все зачищены. У меня в подрозетниках, судя по тому, что я видел, довольно качественно все сделано было: оголенных проводов нет, все подрезаны заподлицо, а скрутки белых проводов в пластиковых колпачках. Никаких изолент.
masana написал : в том подрозетнике, фото которого вы выложили, вытащите выключатели посильнее, вытащите желто зеленые провода и снимите изоленту, чтобы было видно какие из них зачищены, провода сгруппируйте по кабелям (растащите в сторону или подпишите на фото) и сфотографируйте
Видно на фото по белым проводам откуда все три кабеля торчат? Один желто-зеленый провод подрезан - он явно не использовался, а вот второй оголен миллиметра на 3, трудно сказать про него (скорее - нет, чем - да), ну а третий оголен явно - использовался.
masana написал : сфотографируйте второй разобранный подрозетник "там где нечего смотреть" сгруппировав провода по кабелям и сняв с них изоленту.
masana написал : открутите еще не разобранный вами проходной выключатель, вытащите и не отсоединяя от него проводов сфотографируйте его. надо чтобы было видно все провода в этом подрозетнике. также сгруппируйте их по кабелям.
Готово.
PS. Я кстати нашел в старых запасах проходные переключатели (правда накладки другие немного). Так что их есть у меня.
05.01.2015 в 14:59:36
коммутация у вас не в подрозетниках,а где то еще, может быть под чашкой светильника, может распайку куда воткнули.
индикаторную отвертку купили?
с обозначениями проводов все понятно?
на выключателе может быть его схема подключения, так что можно определить и без тестера
напишите так А - ж4, В - с4, С - б4, ну или как там будет на самом деле. или скиньте серию переключателей - я в сети посмотрю.
видели там где драная изоляция на проводах в Р3 ? это надо заизолировать обязательно
05.01.2015 в 18:06:58
masana написал : с обозначениями проводов все понятно?
Да, понятно. Отвертку пока не купил.
masana написал : или скиньте серию переключателей - я в сети посмотрю.
Bticino NT4003N - переключатель (сгорел) Bticino NT4001N - выключатель
masana написал : видели там где драная изоляция на проводах в Р3 ? это надо заизолировать обязательно
Ok.
05.01.2015 в 18:09:45
вот он, гляньте у какого провода там L стоит на выключателе
хотя вроде и сам увидел L стоит у Ж4, ага?
05.01.2015 в 20:04:03
masana написал : хотя вроде и сам увидел L стоит у Ж4, ага?
Да, желтый провод на подрозетнике P4. Я на самой первой фото тоже подписывал.
Что дальше делаем?
05.01.2015 в 20:20:16
Не томите! Давайте уж, что-нибудь сделаем! :)
05.01.2015 в 20:28:12
Pluton написал : Да, желтый провод на подрозетнике P4. Я на самой первой фото тоже подписывал.
Что дальше делаем?
темно уже. надо свет выключать и нужен пробник. я вам напишу подробную инструкцию вечерком. завтра с утра сможете попробовть. пробник нужен обязательно, надо купить. только не электронный - обычную отвертку с лампочкой )
омметром умеете пользоватся на тестере?
05.01.2015 в 20:36:59
Что-то вы не тем второй день занимаетесь. Первым делом надо выяснить какой кабель в какую коробку откуда приходит, а потом уже и за жилы приниматься.
05.01.2015 в 20:39:53
вот схема подключения вашей лампочки. завтра будем искать кабель в Р3, который идет к выключателю № 1 на схеме, чтобы починить хотя бы работающую лампу.
нужно уметь пользоваться омметром и нужен пробник
avmal написал : Что-то вы не тем второй день занимаетесь. Первым делом надо выяснить какой кабель в какую коробку откуда приходит, а потом уже и за жилы приниматься.
этим и занимаемся )
05.01.2015 в 20:46:17
Pluton написал : Как куплю пробник, отпишусь сразу. На мультиметр инструкция есть. А насчет темно, на крайний случай фонарик налобный есть :) Терпение, все будет :)
лучше на свежую голову, с утра. скиньте модель мультиметра. мне проще вам сказать будет что включить чем инструкцию читать ) уже самому интересно чем закончится )
пока что видно, что электрик был настоящим "мастером" на букву М: цвета проводов выбранные для комутации проходных выключателей нелогично, выключатель в Р2 "0" коммутирует, а если по синему там фаза идет, то ему вообше руки оторвать надо
05.01.2015 в 20:52:46
Извините за нескромный вопрос! А кроме подрозетников (подвыключательников) распредкоробки в доме имеются? По идеи должны быть.
