Igor2772
Igor2772
04.01.2015 в 20:18:28
Приветствую братцы-форумчане!. Собственно история такова--залили из трубы котельную. Т.е текло по стенам-инструментам и пр. После как оказалось плохой просушки поставили акб от шуруповерта на заряд и дымок и горелый запах сразу дали о себе знать от зарядки. Сам шуруповерт не пострадал но вот зарядка померла. Вскрыл зарядку и увидел сгоревший наверное диод с одной стороны платы и с другой отгоревшую дорожку. Как Вы думаете если сменить диод и пропаять дорожку возможно ли восстановление данной зарядки. Может у кого схема есть или ремонтировал такую зарядку. На диоде-если это он надписи АЕ51а и нижняя надпись 83 Может аналог какой поставить. и где бы схемку откопать----------схемку тоже нашел Зарядка Деволт DE9116
Что за штука такая D23--супрессор P6KE51A ( так написали на сайте-ранее кто-то ремонтировал) по схеме вроде как диод-а на что можно заменить аналог?? Спасибо--
sergogo
sergogo
04.01.2015 в 21:14:41
Просто замена ничего не даст - сгорит опять Напругу померяй на защитном
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.01.2015 в 09:44:40
Если сгорел защитный диод (супрессор) значит напряжение повышенное. Надо смотреть из-за чего повышенное?
ИМХО (IMHO)
Igor2772
Igor2772
05.01.2015 в 16:17:31
sergogo написал : Просто замена ничего не даст - сгорит опять Напругу померяй на защитном
Благодарю! А можно уточнить . что такое померить на защитном? Тестером померить где? уточните плиз
ADM05 написал : Если сгорел защитный диод (супрессор) значит напряжение повышенное. Надо смотреть из-за чего повышенное?
Так повышенного там вроде как и не должно было быть. так как водой залило эту зарядку и соответственно замкнуло при вставке аккумулятора--завоняло
Valmemst
Valmemst
05.01.2015 в 16:48:49
Igor2772, В 90% горит вблизи КЗ, но могло пойти намного дальше... Востанови дорогу и измерь, что на выходе тестер показывает. Тебе намекают, что кроме этого выгоревшего элемента, могло еще что-то за собой потянуть. Проверять можно и без него.
Igor2772
Igor2772
17.01.2015 в 23:54:53
Благодарю парни за помощь! Не стал заморачиваться с ремонтом ---продал все комплектом
