Т-34
Т-34
05.01.2015 в 02:55:23
У кого есть живой советский набор дрели "Универсал-2"?
Принесли тут мне фрезеровальную насадку от Универсала. А самого Универсала мотора нету.
Что можно использовать вместо него для фрезера? Какая дрель хотя бы встанет на посадочное место? и сколько нужно оборотов для работы фрезера?
Гocть
Гocть
05.01.2015 в 03:36:32
Фото надо чтобы понять что еще можно использовать.
Falkon58
Falkon58
05.01.2015 в 05:48:19
На сколько помнится, были крепления универсальные, с лысками, с резьбой и под конус, для патрона, который снимался и устанавливались насадки. У Универсала 2 скорости под 1500 и 3000 об/мин. На фрезер - 30000.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.01.2015 в 07:11:03
Т-34 написал : Принесли тут мне фрезеровальную насадку от Универсала.
Пожалуйста фото этого раритета.:) Сколько лет насадке? Лет 25?
Falkon58 написал : У Универсала 2 скорости под 1500 и 3000 об/мин. На фрезер - 30000.
Разница в оборотах на порядок. Это многовато.
ИМХО (IMHO)
alex_k
alex_k
05.01.2015 в 10:51:33
ADM05 написал : Разница в оборотах на порядок. Это многовато.
Верхняя была 7000 нижняя 3500
alex_k
alex_k
05.01.2015 в 10:53:05
Т-34 написал : Принесли тут мне фрезеровальную насадку от Универсала. А самого Универсала мотора нету.
Смысла никакого Мотор слабый и здоровый
Денег потратите, а толку никакого не будет , потому что кроме как получить здоровый кромочный фрезер ничего не получится
Falkon58
Falkon58
05.01.2015 в 17:00:43
alex_k написал : Смысла никакого Мотор слабый и здоровый. Денег потратите, а толку никакого не будет , потому что кроме как получить здоровый кромочный фрезер ничего не получится
Все комбайны грешат универсальностью и следствие - худшими показателями в конкретике. А сам движок нормальный http://oootdl.narod.ru/elinstr/elinstr.htm по габаритам и моща 600вт. минимум потянет.
ADM05 написал : ...Разница в оборотах на порядок. Это многовато.
Правильно поправили 2-7т.об. На фрезере, нормально-30000об.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.01.2015 в 17:15:21
Т-34 написал : У кого есть живой советский набор дрели "Универсал-2"?
Такое? К такому мотор отдельно продают с редуктором и переключением скоростей на нашем местном форуме. За тыр..
Т-34
Т-34
08.01.2015 в 02:07:56
Дмитрий Т написал : Такое? К такому мотор отдельно продают с редуктором и переключением скоростей на нашем местном форуме. За тыр..
Нет, не такой. Вот такой: нихера не вставляется.
kavaguchi
kavaguchi
21.01.2015 в 20:09:57
Есть такой девайс. Т.е. полного комплекта нет...., но по случаю достался деревянный ящщик-чемодан и в нем сама дрель ( уродец синего цвета,с неестественно длинным носом-редуктором, и с боковой деревянной ручкой). "Универсал-2" или "Универсал-..))))))" точно не знаю, но самоуверенно полагаю,что эти дрели-привода у всех них одинаковы, наверняка менялся лишь набор чудодейственных насадок
п.с...кстати готов с ним расстаться практически "за уважуху",мне он ни к чему есть интерес - черканите на shenandoa@rambler.ru
ramzai
ramzai
12.11.2016 в 03:59:33
у меня Универсал сохранился, рабочий) Но мой комплект шел с насадками- редуктором (обороты привода сумасшедшие), так называемый вибратор (В36 почему- то индекс)- превращает Универсал в ударную дрель. Достаточно производительная, даже коронкой сверлили подрозетники в кирпиче. Но девайс грелся после штук 3-4) Ну, и шлифовальная насадка- это банальный резиновый круг. В комплекте шли всяческие приспособления для ограничения глубины сверления, присоединения второй ручки к корпусу привода (если работать без вибратора- редуктора, в которых есть резьба для этой ручки), ключ патрона, приспособления и ключи для свинчивания- развинчивания. А соединения там инопланетяне делали- разным способом нужно крепить вибратор и редуктор, например. И шайбу шестигранную, переходник- попробуй открути от вала привода после нескольких лет работы в режиме ударной дрели! При отсутствии фиксатора вала привода. Т.е. штатными ключами сделать это невозможно в принципе. Достаточно дурацкая конструкция. Но для 86-88 года была просто космосом, нереальным чудом и ценностью. Тогда электроинструмент на производствах был и на стройках. Бытового толком не было, страшный дефицит. Я хотел бы в будущем использовать в качестве мешалки- и сверла, т.е. с редуктором. Только вот шестигранник этот открутить от вала нужно))
