новый1
новый1
Апрелевка
06.01.2015 в 19:25:02
нарисовать не получается ,а подключал так - два конца в сеть а третий через коденсатор к одному из двух - гудит икрутит медленно,может изменить микрофарады?
новый1
новый1
Апрелевка
06.01.2015 в 19:25:40
правильно!
вовикус
вовикус
Воронеж
06.01.2015 в 19:39:36
новый1 написал : правильно!
для запуска 3000об нужно больше конденсаторов,а для работы думаю хватит и 40микрофарад.а чтоб запустить пробывать надо от 100 микрофарад.а если на 3 фазы запускать то надо через асинхронный электродвигатель с 6 выводами 380 подключить к трём а остальные три к вашему мотору,двигателя на 2 киловатта будет достаточно.то есть после асинхронника будут выходить 3 фазы по 220 вольт.
Neodim
Neodim
Волгоград
06.01.2015 в 21:04:14
Neodim написал : электропила дисковая ИЭ510 2б
Подключалась раньше через разделительный тр-р 380/220. Трансформатор весил около 20-30 кГ. На такое напряжение раньше изготавливался промышленный инструмент (видимо с целью предотвратить его хищение) :) Подключали правильно, только емкость рабочая нужна не менее 40 мкФ, а с редуктором не помешал-бы пусковой конденсатор 100 мкФ. Имейте ввиду, что при удачном запуске будете иметь мощность около 400 Вт вместо 600 Вт.
Neodim
Neodim
Волгоград
06.01.2015 в 21:34:20
Можно ещё приобрести вот такой преобразователь: http://pes1.vizbox.ru/files/images/INV/iC5_page_rus.pdf
новый1
новый1
Апрелевка
06.01.2015 в 21:43:39
Neodim, Спасибо! Конденсаторы найду, а как Вы думаете если сделать из него настольную циркулярку потянет ли он фанеру 20 мм или дсп? стоит ли заморачиваться? у него есть одно преимущество - благодаря редуктору ось крепления пилного диска смещена что позволит применить диск небольшого диаметра.
вовикус
вовикус
Воронеж
07.01.2015 в 16:58:01
Спасибо! Конденсаторы найду, а как Вы думаете если сделать из него настольную циркулярку потянет ли он фанеру 20 мм или дсп? стоит ли заморачиваться? у него есть одно преимущество - благодаря редуктору ось крепления пилного диска смещена что позволит применить диск небольшого диаметра.[/QUOTE]я так понял раз редуктор то понижает обороты,думаю на ваши нужды потянет.на фанерку и дсп наверно даже от стиральной машинки подойдёт.с пусковой обмоткой и конденсаторы не понадобятся.а если покупать конденсаторы то это у нас примерно 500 руб за 100микрофарад.
centrosvar
centrosvar
15.05.2020 в 20:37:28
всем привет, перерыл инет, везде только к 220, как будто дикая проблема подключить 0,4ре, нужна обратная ситуация, аналогичный советский монстр ИЭ5102В шильда затерта, 800вт, указано вроде 220в, но не точно, проводов выходит аналогично 4ре. Как правильно подключить к трехфазной сети. Спасибо за помощь.
юра Т
юра Т
15.05.2020 в 21:45:48
centrosvar, три одинаковых провода (они должны звониться между собой) подключаете к фазам, четвёртый (должен звониться на корпус) на заземление
centrosvar
centrosvar
15.05.2020 в 22:35:35
т.е. подключение аналогично асинхроннику, хочу хомутом зафиксировать кнопку, ну и для простоты пустить через пускатель и установить ее в стол, ибо ну весит уж много для ручной.
15.05.2020 в 23:38:46
centrosvar написал: Как правильно подключить к трехфазной сети.
Через понижающий трансформатор соответствующей мощности.
