s237
s237
22.01.2015 в 02:22:11
ГОСТ, А я о чем? О том же Саня... Я рассказал на что напорется любой, имеющий такое желание и с минимальными переделками и доделками.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.01.2015 в 02:29:54
s237 написал : ГОСТ, А я о чем? О том же Саня... Я рассказал на что напорется любой, имеющий такое желание и с минимальными переделками и доделками.
Отож, не все так просто, и я про то же.
Alexfromby
Alexfromby
Минск
22.01.2015 в 09:05:08
staskaaа, действительно, что конкретно по схеме вы меняли и выложите качественную схему и укажите на ней какие элементы, новые номиналы и за что они отвечают!
staskaaa
staskaaa
Вильнюс
22.01.2015 в 09:36:34
Alexfromby написал : staskaaа, действительно, что конкретно по схеме вы меняли и выложите качественную схему и укажите на ней какие элементы, новые номиналы и за что они отвечают!
В оригинале измен нету, только три провода к от дополнительной платы управления. Нарисуя скоро схему и краткое описание переделки, но пока не тарированная скорость нарастания.
staskaaa
staskaaa
Вильнюс
22.01.2015 в 09:39:03
LV007, С подачей все ок, варил одной рукой, колебания по вертикали были. Спасибо за коментарий шва, скоро попробую на более толстом.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.01.2015 в 11:58:16
А на самом деле переделать ММА в МИГ-МАГ несложно. Достаточно (как уже писали выше) ввести ОС по напруге выхода, и ей устанавливать, но оставить ОС по току (защитная функция теперь у нее будет). Это самый простой вариант. Но все равно, чтоб хорошо варил, там ньюансов хватает.
staskaaa
staskaaa
Вильнюс
22.01.2015 в 12:15:49
ГОСТ написал : А на самом деле переделать ММА в МИГ-МАГ несложно. Достаточно (как уже писали выше) ввести ОС по напруге выхода, и ей устанавливать, но оставить ОС по току (защитная функция теперь у нее будет). Это самый простой вариант. Но все равно, чтоб хорошо варил, там ньюансов хватает.
Ос по напряжения малo, нужно еще и наклон тока умет изменят.
Схема переделки. Красным обведено нововведения. Что изменил - Выкинул ступенчатые настройки, все таки нужна плавность, Настройка напряжение р52, переменный резистор на 10к, настойка наклона тока - р53, переменный на 100к.
Принцип работы. U15-U16 - стабилизатор напряжении на тл431 с оптронной развязкой. р56 и р48, должный быт два, каждый на свой полюс. Так помех меньше. Д17-д18 - установка мин ток, U22 - блокировка работы при подачи 24 вольт через 3к9 резистор, р70. Данные в модели сошлись на 99%.
U20, U21, q3 - термостабилизированный "резистор" с опторазвязкой, для изменения скорости нарастания тока после кз. Так как в модели при нужной скорости нарастания был ток раз в 10 меньше, чем в живуя, рекомендую сразу вместо всей цепи повесит подстроечный на 22 к и им найти нужное пределы.
Важно - земли зеленые - сразу на сг3525, фиолетовые отдельно. 24 вольта питания подобраны из за газового клапана от грузовика с таким же напряжением. К стандартной управе на сг3525 идут три провода - земля ( 12 ножка), медленный старт (8 ножка) и опорное напряжение - 16 ножка.
ПП пока не разводил. Все провода свитые.
Пост газ, пре газ по любой известной схеме. Или совсем брать рукав с клапаном и радоватся. Как и протяжка.
Настройка. Нагрузит сварочник балластом на 0.5-1 ом, отградуировать шкалу напряжения. Должно быт 16-22 вольт, если нет, подобрать р55.
Послушать видео, запомнит характерный звук. Установка тока на максимум. Обеспечит хорошую массу. Кусок чистого метала 2-3мм. При напряжению 18 вольт, и р53 выкрученном на треть, примерно 30к, подобрать скорость подачи проволоки для равномерного звука. Симптомы за быстрой подачи - утыкание проволки и давление на горелку, за медленно - горение дуги без короткого замыкания (по звуку только шипение, без треска), формирование большой капли. Если все ок, ровный характерный треск. Если вместо сварки ложится валик расплавленного метала - увеличить скорость нарастания тока, если постоянные взрывы - уменьшить. Если ничего не помогает, поменяет полярность. У меня так было сразу. :grin: Удачи в творчестве.
ПС. Все переделки на свой страх и риск.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.01.2015 в 12:29:08
staskaaa написал : Ос по напряжения малo, нужно еще и наклон тока умет изменят.
ГОСТ написал : Но все равно, чтоб хорошо варил, там ньюансов хватает.
Много экспериментировали в свое время. Чтоб нормально варил, чтоб дуга приятная была, резали ШИМ поциклово, а там уже - целое дело.
staskaaa
staskaaa
Вильнюс
22.01.2015 в 13:09:04
ГОСТ написал : Много экспериментировали в свое время. Чтоб нормально варил, чтоб дуга приятная была, резали ШИМ поциклово, а там уже - целое дело.
Фиксированная шим - жесткость дуги зависит от жесткости сети +- попугай.
Швы прокомментируйте.
Alexfromby
Alexfromby
Минск
22.01.2015 в 15:42:28
staskaaa написал :
выложите вашу схему или ее привезать к бриме, ссылку на которую вы дали? Есть качественная схема вашего аппарата? Скиньте на alexguy@tut.by
staskaaa
staskaaa
Вильнюс
22.01.2015 в 15:50:30
Alexfromby написал : выложите вашу схему или ее привезать к бриме, ссылку на которую вы дали? Есть качественная схема вашего аппарата? Скиньте на alexguy@tut.by
Выложил ведь. Все привязано к сг3525 или ка3525. 3 провода.
