dimm5
dimm5
Владимир
10.01.2015 в 13:09:44
В СкетчАпе не пробовали?
antineconst
antineconst
Томск
10.01.2015 в 13:26:46
Зачем 3д
"Сегодня вы есть, а завтра нет. А если что случиться, то потом как разбираться? А так все в 3д, все понятно что где проходит." Цитирую не дословно.
antineconst
antineconst
Томск
10.01.2015 в 13:32:11
В скетчапе не пробовал. Но это же какая-то рисовалка. Там можно расчеты делать?
serj12
serj12
Волгоград
10.01.2015 в 13:34:50
antineconst написал : Цитирую не дословно.
Понял.Ну-ну(это я про клиента).
И это пройдёт ...
voltel
voltel
10.01.2015 в 14:09:53
В строительной конфигурации компаса есть электробиблиотеки. Они позволяют расставить щиты, ЭУИ, освещение просчитать и пр. И потом от щита тянешь кабели. Задаются все необходимые запасы для щитов, коробок и пр. Выставляешь для каждого прибора высоту. Для каждого кабеля высота прокладки трасс. Если от щита начинаете новую трассу он считает это новой группой. По нарисованному и расставленному делает спецификацию. Точно также есть инструмент однолинейная схема. Там уже все ваши группы есть и их остается назвать и выбрать характеристики щита и приборов.
Точно также моделирует ваш проект в 3д, который дает возможность посмотреть на ошибки в проекте.
Но есть один минус - те версии что есть на торрентах имеют ограниченную функциональность. Например в однолинейных схемах типы защиты только УЗо с коробкой и узо без коробки. И модели АЕ, АП и пр. То есть однолинейку нормальную не составить. Также пункта 3д нет. В общем, сама программа все это позволяет, но не ломаные версии. А официалка 110 тыс. стоит вроде бы.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.01.2015 в 14:14:00
голый компас стоил несколько лет назад 200 тыс. А на него еще нужно электрика навесить. Или я что то путаю?
voltel
voltel
10.01.2015 в 15:26:12
Костян челяб написал : голый компас стоил несколько лет назад 200 тыс. А на него еще нужно электрика навесить. Или я что то путаю?
Недавно смотрел, хотел купить. Сам компас по моему 110 стоил в строительной конфигурации. Ее достаточно чтобы делать электрику. Главное чтобы библиотека была.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.01.2015 в 15:27:10
ну и хай его.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.01.2015 в 15:27:45
у меня голый портабл Вер. 11 есть
dimm5
dimm5
Владимир
10.01.2015 в 15:29:06
antineconst написал : В скетчапе не пробовал. Но это же какая-то рисовалка. Там можно расчеты делать?
Там есть варианты подсчета отдельных элементов. Т.е. если например нарисовать каркасный дом, то можно отдельно посчитать как дерево (доска, брус и т.д.), так и, например, гвозди. Много плагинов .
cooler.od
cooler.od
Одесса
10.01.2015 в 19:45:23
serj12 написал : cooler.od, Просто у меня все(ВСЕ) штобы строго вертикально относительно ЭУИ.
У меня тоже. Почти все :) Неужели исключений не бывает? И в процессе работы всякое ж случается. Вывели хвост на вытяжку (или светильник в ванной), а потом кухонщики (дизайнеры) решили плиту (или умывальник) чуть передвинуть, а плиточник этот хвост под плиткой аккуратно проложил и вывел чуть правее. А потом, устанавливая зеркало или вытяжку - бах! :) И распредкоробки, хоть и редко, но устанавливаю... на плане они обязательно есть. Но это я иногда выпендриваюсь при наличии времени, необходимый минимум - фотки с размерами. Иногда для себя снимаю видео с пояснениями.
