serjotakini
serjotakini
11.01.2015 в 18:01:56
Здравствуйте! имеется однушка в серии п 44 (17 этажей, дом обложен кафелем, на полу линолеум, под выключателем в ванной стоит безопасный трансформатор)
задача полностью переложить электрику.
не буду задавать вопросов про щитки и узо - информации более чем достаточно.
Вопрос в возможности перетяжки проводов по старым каналам.
В настоящее время обнаружена одна распаечная коробка в которой около 5 скруток (пока что не прозваниавал что куда) (нет возможности сделать фото т.к. заболел
что характерно выключатель на люстру разрывает нули, а фаза постоянно на потолке.
ввод в квартиру сделан справа от входной двери, заходят 7 или 8 проводов (в степе проложена мягкая трубка с внутренним черным поролоном(или чем-то похожим))
вопросы:
  1. есть ли еще в данных квартирах распаечные коробки
  2. удастся ли прертянть хотя бы люстры по старым каналам
  3. заведу ли я в квартиу НУМ 3х10 через старый ввод и что лучше для этого применять трос, леску проволоку из гофры?
Rumato
Rumato
Щелково
11.01.2015 в 18:11:22
serjotakini написал : что характерно выключатель на люстру разрывает нули, а фаза постоянно на потолке.
Раньше так и делали.
  1. Над выключателем туалет-ванна должен быть.
  2. Может да, а может нет. Только проба покажет.
  3. Вряд ли. Леска лучше.
perf
perf
12.01.2015 в 01:22:05
2 - Когда как, с трудом или вообще не проходит. 3 - Используйте не NYM, а ВВГнг-LS
serjotakini
serjotakini
13.01.2015 в 20:16:40
спасибо за ответы! завтра пойду прозванивать и тянуть....
еще вопрос: откуда запитан звонок?
на нем постоянная фаза, он ее непосредственно из щитка берет? или откуда-то с квартиры?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.01.2015 в 09:15:32
а зачем они вам ?
  1. удастся ли прертянть хотя бы люстры по старым каналам
Можно попробовать. в П-44 мне удавалось новый кабель проложить по старому каналу, но и частично штробить приходилось, что бы новый кабель из установочной коробки для выключателя- вышел до будущей люстры....
  1. заведу ли я в квартиу НУМ 3х10 через старый ввод и что лучше для этого применять трос, леску проволоку из гофры?
Попрбуйте круглый ВВГ-нг-ls, он "помягче" будет для прокладки....
serjotakini
serjotakini
15.01.2015 в 01:36:54
сегодня обнаружил что в моей квартире несколько вводов. 1- для плиты и розетки на кухне, 2- видимо для всего остального, пока не удалось понять где он т.к. обнаружился под конец рабочего дня.
звонок запитан на линию с освещением, в каком месте они соединяются пока не установлено.
Если я фазу звонка переложу от нового квартирного щитка, то и нуль нужно вести оттуда? (оставить на общем не получится) правильно? иначе УЗО будет вышибать.....???
или запитать его от соседей?
Designman
Designman
15.01.2015 в 11:18:31
Есть схема от П44Т я думаю там она не очень сильно изменилась - только щиток в квартире добавили и ДСУП в санузле
serjotakini
serjotakini
18.01.2015 в 17:35:49
Отвечаю на свои вопросы! думаю кому-нибудь понадобится!
  1. Про проводку в кухне не буду рассказывать там все открыто и ясно, единственное скажу что розетки в кухне на противоположной стене от плиты, должны были быть подключены к фазе кухонной розетки (та которая у мойки с заземлением) для чего был проложен через всю квартиру по потолку провод, однако он ни к чему подключен не был))))
  2. вводные провода мне не удалось вытащить, замурованы намертво!
  3. над каждой розеткой, где стена с потолком соединяется нужно смело выдалбливать лунки, чем больше тем проще тянуть кабель, самое главное осободить вход в канал, а он почти всегда забит раствором,
  4. Кабель каналы расположены согласно схеме
извините за качество. кружками отмечены распаечные коробки.
  1. По данным каналам можно провести 3 шт 3х2,5 свободно, думаю и 4 можно запихнуть!.
  2. Проблема с вертикальными каналами, они сверху забиты расствором и при отдалбливании все сыпется вниз и забивает каналы, пылесос не справляется. а один канал залит расствором сантиметров на 20.
пытался пройти канализационной пружиной.- не помогает... может кто знает как лучше делать?
