T283TA
T283TA
12.01.2015 в 01:09:57
Иногда (скорее даже - регулярно) на холостых оборотах тарелка стала крутиться как чумная. Не как на болгарке, но что-то вроде того. На регулятор оборотов реагирует - крутится быстрее-медленнее, но все-равно намного быстрее нормы. Под нагрузкой работает как ни в чем ни бывало. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? Какие идеи? Куда лезть, что смотреть, что-как проверить? Руки есть. Недавно стал ее пользовать с пром.пылесосом (до этого с родной кассетой), могло это как-то повлиять? Она на это рассчитана, но вдруг какая-то грабля конструктивная есть?
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2015 в 01:33:25
T283TA написал : Какие идеи? Куда лезть, что смотреть, что-как проверить? Руки есть.
В тарелку посмотрите, возможно начался клин подшипника одностороннего вращения. Он с полупрозрачной крышкой сепаратора .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2015 в 01:47:58
dokar написал : подшипника одностороннего вращения
Находится внутри детали №29 там агрегат №30 из двух закрытых подшипников, который возможно и начал клинить , не перепутайте последовательность их установки . http://www.mtmc.co.uk/Images/Products/62834/01_out1311.gif
Да, ни фига.
T283TA
T283TA
12.01.2015 в 02:07:55
dokar написал : Находится внутри детали №29 там агрегат №30 из двух закрытых подшипников, который возможно и начал клинить , не перепутайте последовательность их установки .
Спасибо, гляну. Судя по нарисованному тюбику там и смазать, похоже, имеет смысл. Под руками только смазка для хвостовиков буров и редукторная. Как думаете, чем?
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2015 в 02:25:14
dokar написал : подшипника одностороннего вращения.
Этот подшипник был вскрыт. Он имеет перегородку в сепараторе . С одной стороны находится обгонная муфта в которой и был наведен порядок и произведена промывка WD 40. С другой стороны обыкновенные шарики. В качестве смазки обгонной муфты были использована часть смазки оттуда . Когда будете вскрывать деталь № 29 предварительно все вычистить вокруг крышки № 32 и стопорного кольца №31 и сальника №46 . Тогда возможно и не придется менять смазку . Там всё герметично , должно быть.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2015 в 02:38:33
Вообще весь этот хитро-простой агрегат как раз и отвечает за изменение эксцентрисета на Турботеке. И при его клине происходит бешенство тарелки потому что тарелка перестает вращаться вокруг своей оси на холостых оборотах , когда инструмент в воздухе. Если ничего не напутал .
Да, ни фига.
Falkon58
Falkon58
12.01.2015 в 07:01:14
T283TA написал : Иногда (скорее даже - регулярно) на холостых оборотах тарелка стала крутиться как чумная. ...Под нагрузкой работает как ни в чем ни бывало.
43-ослабла, подстерлась. 44- подносилась (выработка от 43го есть?). В 30- подшипники подсохли.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2015 в 09:34:10
Falkon58 написал : В 30- подшипники подсохли.
Про то и речь .
Да, ни фига.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.01.2015 в 12:41:12
T283TA, резина на юбке 43 стерлась, вот и не подтормаживает тарелку. Надо менять, артикул MET-344095060.6 Время делает свое дело http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168517
T283TA
T283TA
13.01.2015 в 01:55:34
Всем спасибо за советы, в выходные поковыряюсь. На юбку 43 посмотрю, тарелка 44 - новая родная (месяц как поменял), подсохший подшипник (если это он) - чем мазать?
Falkon58
Falkon58
13.01.2015 в 06:30:56
Бесполезняк подшипник мазать, даже если без люфтов, сухой. Долго не протянет. Броня изнашивается, от этого и пыль внутри, которая "высушивает". Менять надо однако.
