Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.01.2015 в 00:24:09
ильдар2008 написал : Тишина.Может неправильно поставил вопрос.
Посмотрите старые темы про MAX-ы.....
zsa
zsa
Калининград
13.01.2015 в 00:50:55
У меня в личном пользовании SDS MAX перфоратор ARGES HDA308 ,он же STATUS .Произведён в Китае предприятием HONGDA средней ценовой категории .Кстати появились перфораторы под брендом хундай ,произведённые скорее всего на этом предприятии (если смотреть на него визуально и сравнить с ARGES ,STATUS-практически полное сходство ).Своим перфоратором доволен(где-то на мастер сити я уже отписывался про него) ,на объектах работали им довольно много и после небольшого ремонта(замена щёток и резиновых компрессионных колец )работает до сих пор.Покупался более 2-х лет назад.Пробурено более 2000 отверстий разного диаметра в бетоне монолите.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
13.01.2015 в 01:53:06
-Для этого SDS+ достаточно.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
13.01.2015 в 09:12:47
nachavilo; Я так макиту убил.На фундаменте.
sanya1965
sanya1965
13.01.2015 в 11:22:52
ильдар2008 написал : Я так макиту убил.На фундаменте.
так убить вряд ли можно. на фото сверление кирпича с ударом, а не коронка. для плюсового перфа это смешная нагрузка.
PILOT 70
PILOT 70
13.01.2015 в 12:22:13
sanya1965 написал : на фото сверление кирпича с ударом,
Но сверлите же буровой коронкой ?Тут с человеком списывался так он при сверлении кирпича буровыми коронками убил патрон Бош 4-32 ,а отверстий то всего сделал порядка 2 сотен.У меня Бош 4-32 проделал немного больше отверстий и пока все нормально.
sanya1965
sanya1965
13.01.2015 в 12:29:49
PILOT 70 написал : Но сверлите же буровой коронкой ?
нетЪ. внимательно смотрите на фото -длинные пазы сделаны буром 10-12мм. плотно сверлят вкруговую, и удаляют излишки. причем, из моего опыта, чем больше требуемый диаметр, тем больше разница в цене бур\коронка. не говоря уже о необходимости приобретения максового перфа. согласен, что способ малопроизводительный, но тут уж выбирать надо -или дешево и долго, или дорого и быстро.
PILOT 70
PILOT 70
13.01.2015 в 12:51:38
sanya1965 написал : внимательно смотрите на фото -длинные пазы сделаны буром 10-12мм.
Извиняйте :),просто уже давно ушел от таких технологий поэтому даже в голову не пришло :o. Но если надо всего пару отверстий то вполне ,да и перф будет работать в нормальном режиме.
13.01.2015 в 14:25:39
PILOT 70 написал : Но сверлите же буровой коронкой ?Тут с человеком списывался так он при сверлении кирпича буровыми коронками убил патрон Бош 4-32 ,а отверстий то всего сделал порядка 2 сотен.У меня Бош 4-32 проделал немного больше отверстий и пока все нормально.
Угу. Было дело. Дешманские коронки,злючий кирпич,и мощность самого перфа сделали своё дело. Справедливости ради следует добавить,что были и штробы,и буры до 28мм. Без фанатизма,но все-же. Вот и не сдюжил слабый плюсовый патрон. Сразу после этого был куплен лёгкий макс-5-38,и все прошло:) Обмануть судьбу не получилось. Думал что обойдусь тяжёлым плюсом,тем более есть 5001 Макита,но увы...
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
13.01.2015 в 15:24:16
Спасибо за советы.Хотел спросить П45 П35 П 30 -это тоже (кейянг) или нет.И при одинаковой цене ,что лучше взять П40 или П50.Заранее спасибо.
бракодел
бракодел
Ярославль
13.01.2015 в 17:31:56
ильдар2008, старый п-40 -кеянг . новые п-40 п-35 будут наши .
