sysrepos
sysrepos
14.01.2015 в 22:23:23
Всем Здравствуйте! Такая проблема: сегодня сверлил перфоратором Makita HR2450FT (в режиме сверления) дырку под розетку в бетонной стене алмазной коронкой. Просверлил 3-4 см, вставил обычным сверло 6мм, выбил середину, поставил обратно коронку, начал сверлить и перфоратор стало заедать, клинить - коронка останавливается и перф начинает трещать. (там где выбил дырку, старался поровнее все буром сделать, но все равно заедает). Раньше вроде так же делал ( в таком же порядке) - все работало и не заедало. Если просто сверлить дырки, то вроде пока сверлит и не заедает.
В связи с этим два вопроса:
  1. Подскажите хороший, недорогой сервисный центр в Москве по ремонту перфораторов. Или стоит идти к официалам?
  2. Наверно правильно сверлить дырку под розетку (если алмазным сверлом) полностью до конца за 1 раз? а не за несколько, с выбиванием центральной части, или это не принципиально?
лирик
лирик
Орша
14.01.2015 в 22:27:51
перф исправен , трешетка срабатывает из за неровностей отверстия , уменьшайте нажим когда бурите , этот перфоратор слаб для коронок , или бурите нежней или перф берите помощнее
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
16.01.2015 в 04:02:30
лирик написал : этот перфоратор слаб для коронок
Да, расцепительная муфта во всех плюсовых перфах Макита нежная. В остальном - практически без недостатков.
Оптимисты погибают первыми.
