07.11.2006 в 23:58:06
Застеклил лоджию металлопластиковыми окнами. Поскольку лоджия в длину 4.5 м и парапет имеет изгиб. то на парапете строителями была смонтирована металлическая опора размером примерно 5х5 см. После установки стеклопакетов на этой опоре стал образовываться конденсат (зазор между стеклопакетом и опорой заделан монтажной пеной). Подскажите пожалуйста, как с ним бороться?
Карат
Карат
08.11.2006 в 11:00:31
Если окна смонтированы с подставочным профилем, то устанавливайте подоконник и закрывайте стальной квадоат под подоконником неким коробом из теплоизоляционного материала.
08.11.2006 в 13:57:31
Подоконник уже стоит, а опора сотит вертикально и упирается снизу на парапет сверху в перекрытие этажа выше, с боков примыкают стеклопакеты
08.11.2006 в 14:00:21
... места очень мало. Если сделать теплоизоляцию. то будет большое ограничения для открытия окна.
Sdik_S
Sdik_S
08.11.2006 в 14:02:26
Aleksks написал : Подоконник уже стоит, а опора сотит вертикально и упирается снизу на парапет сверху в перекрытие этажа выше, с боков примыкают стеклопакеты
утеплять стальную стойку снаружи(вашу опору)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
08.11.2006 в 14:07:21
Как правильно утеплить и чем. Ps лоджия на девятом этаже
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
08.11.2006 в 14:57:28
Отделай внутри ПВХ панелями, то бишь закрой свою металлоконструкцию , а во внутрь Изовера или какой нить минеральной ваты, тебе надо сместить преславутую точку росы. Это тож самое, как зимой потеют трубы с холодной водой , и метобы борьбы те же.
Sdik_S
Sdik_S
08.11.2006 в 15:11:26
Aleksks написал : Как правильно утеплить и чем. Ps лоджия на девятом этаже
Это технический вопрос и это должы вообще-то знать оконщики. Можной сделать короб(П-образный) из обычной крашенной оцинковки, края которого крепятся к одной и к другой раме(через стойку). В качестве утеплителя можно применить любой материал.
+79151804811
09.11.2006 в 22:21:51
А может поскольку стойка полая, задуть внутрь монтажную пену?
Sdik_S
Sdik_S
10.11.2006 в 08:57:34
Aleksks написал : А может поскольку стойка полая, задуть внутрь монтажную пену?
Т.н. "мостик холода" останется и всё-равно проблема останется.
+79151804811
