SergeyE
SergeyE
08.11.2006 в 11:10:16
зажали провода в орех - вазелином сверху мазать или это лишнее ?
avmal
avmal
08.11.2006 в 12:05:11
SergeyE написал : зажали провода в орех - вазелином сверху мазать или это лишнее ?
Если в помещении, то лишнее, а если на улице, то для спокойствия души можно и помазать.
DMC
DMC
08.11.2006 в 15:25:51
2SergeyE
Вазелином задницу себе смаж. Смазка для проводов должна быть не "текучей", не в смысле не жидкой, а в смысле, что должна без изменения своих свойств держать энную температуру, и не разлагать изоляцию проводов. А для уличного применения еще должна иметь стойкость к атмосфере(не разлагаться под действием лучей солнца, не терять свойств на морозе, не вымываться дождем, етс...).
SergeyE
SergeyE
08.11.2006 в 18:02:37
2dmc
так вазелин разлагает изоляцию проводов ? в принципе мазать получится только оголенную часть жилы и железку, так что изоляции там нет
мне не придет в голову бросить контакт на солнце или под дождем - от этих факторов как-нибудь закрою в любом случае, да и орех-то от солнца защищает. Про мороз - не скажу - но как он на контакт влияет ?
орех в помещении
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
09.11.2006 в 07:54:52
DMC 2SergeyE
DMC в курсе, куда вазелин применять;))). Вроде я слышал, что применяют ЦИАТИМ-201. Это мне дед говорил.
SergeyE
SergeyE
09.11.2006 в 11:15:26
этот гост действует ?
ГОСТ 10434-82
СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
п. 2. Рабочие поверхности контакт-деталей разборных контактных соединений и неразборных контактных соединений с линейной арматурой непосредственно перед сборкой должны быть подготовлены:
медные без покрытия и алюмомедные - зачищены.
При зачистке алюмомедных проводов не должна быть повреждена медная оболочка;
алюминиевые и из алюминиевых сплавов - зачищены и смазаны нейтральной смазкой (вазелин КВЗ по ГОСТ 15975-70, ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9433-80 или другими смазками с аналогичными свойствами).
Рекомендуемое время между зачисткой и смазкой не более 1 ч;
рабочие поверхности, имеющие защитные металлические покрытия, - промыты органическим растворителем.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
п. 3. Рабочие поверхности медных контакт-деталей, соединяемых способом опрессовки, должны быть зачищены, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
Рабочие поверхности алюминиевых контакт-деталей должны быть зачищены и смазаны кварцевазелиновой пастой или другими смазками, пастами и компаундами с аналогичными свойствами.
п. 4. Поверхности контакт-деталей, соединяемых сваркой или пайкой, должны быть предварительно зачищены, обезжирены или протравлены
DMC
DMC
09.11.2006 в 13:05:39
2SergeyE
Сергей, ты когда-нибудь видел последствия капли масла, любого, на бумагу, к примеру? Так вот с проводом будет тоже самое - т.е. ты мажешь только оголенную часть, но впоследствии эта смазка добирается и до изоляции.
Про гост - не важно, действует он или нет, важно что там рекоммендованные составы перечислены. Однако не стоит забывать, что данные составы предназначены для некоторых конкретный условий эксплуатации. И абы как и где их не прменишь...
На счет фантазий не зарекайся - она у тебя бурная и частенько перевешивает даже элементарный здравый смысл..:( Мороз не на контакт влияет, а на смазку - т.е. она может потерять свои свойства при низких температурах...
2антиэлектрик
антиэлектрик написал : DMC в курсе, куда вазелин применять)). Вроде я слышал, что применяют ЦИАТИМ-201. Это мне дед говорил.
То ли на ХХХ послать, то ли сам поймет, что дурость сморозил...?
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
09.11.2006 в 13:41:11
2dmc. Виноват, погорячился. Простите меня! Видношутка не удалась.
VladimirAd
VladimirAd
09.11.2006 в 13:46:20
В целом, обсуждать тонкости применения вазелина на человеческих существах, тем более на морозе, не хотелось бы. Как представлю... А по делу, ЦИАТИМом раньше мазал, все по инструкции зачистка и смазка, до сих пор соединения надежно работают-20 лет. Современная изоляция масел не боится, по крайней мере не агрессивных или химически инертных. Циатим боится воды- загущающая присадка вымывается.
Вот основные идеи для разумного человека. Если монтируете что-то серьезное, то бюджет должен позволить купить специальные составы. Сейчас есть много разных, простые недороги или на силиконовой основе с большим температурным интервалом дороже. Есть даже в аэрозольном баллончике, очень удобные для нанесения. Те кто постарше, должны знать такой состав, как Электролюб (electroLUB), причем люб не в эротическом смысле, а любрикант или смазка.
