#4974526
Полетели аккумуляторы от перфоратора GBH 36 VF-LI / 36 V /EU.
Оригиналы стоят почти 20 т.р.
Китай в 2 раза дешевле.
Вопрос следующий кто то заказывал их с Китая и какие по ним отзывы, мнения, стоит с подделкой заморачиваться или нет?
Перфоратор постоянно задействован.
denisgold, Попробуйте перепаковать, намного дешевле будет.
10 штук 18650 3.7 В 2.6Ah 2600 мАч Sanyo, или Panasonic, будут стоить 3000-4000, переборка если с уже приваренными пластинами то совсем просто.
Либо самому аккуратно не перегревая припаять никелерованную полосу.
Хорошо, спасибо попробую похимичить.
denisgold написал :
сколько прожили?
denisgold написал :
Причём в "оригинальном" стоят банки всего 1,3Ач, а перепаковать можно полтора или двухамперными.
Я для перепаковки на одном сайте нашёл двухамперные банки по 200руб.....вот жду когда морозы спадут для безопасной пересылки.
Belk написал :
В оригинальном стоят 20 штук по 1,3 Ач. Высокоточных 2,6Ач в продаже пока не встречал.
Anat78 написал :
сколько прожили?
С конца 2011 года в интенсивном использовании.
Реставратор написал :
давно есть
denisgold написал :
всего 3 года, для 1,3 а*ч как раз норма, учтите что перф жрет очень много и перепаковывать можно только также на 20 элементов 18650, итого можно сделать батарею на 5 а*ч, вам для работы хватит и 1шт
Переделывал батарею на своем боше 24в, 1 ряда 18650 очень мало перегреваются, пришлось ставить обратно 2 ряд
В интернете в свободной продаже.
А не могли бы вы сайт скинуть?
В таком случае есть смысл рассмотреть готовую сборку с али за 8000.
Единственно уточнить бы сколько там реальных Ач (на каких элементах собрано).
Sanyo и Panasonic проверенные элементы выдают то что заявлено.
denisgold написал :
Извините, но там их всё меньше....сейчас в наличии всего 76 штук....неделю назад было 84.
А заказывать буду через месяц.....пока морозы не позволяют литий пересылать.
где вы увидели 1,3А ? 2,6А.
На Китайских к стати 3А и 4А.
Походу поддельщики превзошли оригинал!
Сергей32 написал :
не показывайте свою некомпитентность, там элементы 18650 емкость 1,3 а*ч стоят парами параллельно итого 2,6а*ч
не кидайте тапками! я ещё до разборки своих бошевских аккумов не опустился,- поэтому и не знал таких тонкостей (слава Богу).
Сейчас BOSCH выпускает на рынок 36 В аккумуляторы на 6 Ач. Судя по видеороликам эти аккумы больше в размерах, чем 36 В 2,6 Ач. Или мне это только показалось?
А у китайцев аккумы 36 В 6 Ач ещё нигде не засветились?
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Там просто из-за пластика и раскраски кажется больше а так почти тоже самое
ADM05 написал :
нет конечно, даже те что приведены по ссылкам всего лишь 2,6 и 3 А*ч на самом деле внутри
Если мне не изменяет память готовые аккумы к бошу были бренда Практика. Сталкивался с более скромными изделиями этой конторы (также АКБ, но на шуруповерты) - не могу сказать о них ничего дурного.
посмотрите в сторону самсунг NR18650-25R 3.6V , обращайте внимание на ТОК который может отдать аккум, эта модель может отдать до 20 А, если взять аккумы из обычной серии (не для инструмента),то они как правило отдают не более 5А, что в свою очередь приведет их к быстрому износу и снижении мощности инструмента
alex2002 написал :
5 долларов 1 шт, итого 20*5=100 долларов плюс возня с пайкой
ну это не 20 т.р.
А если эти использовать как доноров : и
там неизвестно что за аккумуляторы стоят да и дороже и больше возни, однако есть и плюс, в них в теории стоят отобранные (по емкости, внутреннему сопротивлению)
можно бошевских батарей в барахолке взять кучу под доноров
кто нибудь в курсе? на пример 10,8 линейка комплектуется аккумами ur18650rx с рекомендуемым током заряда 0,7С (1300 мАч), а з.у. в комплекте 3Ач, на сколько сильно это сокращает жизнь аккумам?
alex2002 написал :
Sanyo UR18650RX 2000мАч 20А?(Standard charge: 0.5-1C to 4.2V then CV 4.2V to 30mA значит ток заряда до 2 ампер) может все таки самсунг 10A Samsung 18650 INR18650-13q это зеленый бош (там и ток заряда маленький как раз всего 1,3А) или SAMSUNG INR18650-13BM 1300mah 25A уже получше.
alex2002 написал :
по 1,5 ампера на ветку значит
в 10.8 всего 3 аккумулятора последовательно, емкость аккума всего 1.3 Ач
alex2002 написал :
там точно не
alex2002 написал :
проверьте написанное
да не много промахнулся, эти элементы стоят в аккумах 2Ач, в 1,3 стоят inr18650-13q, а рекомендуемый ток заряда и к тем, и тем из описания к аккумуляторам
alex2002, вот на 2ач и ставьте
я в целом говорю про рекомендуемый ток зарядка производителем аккумуляторных элементов и комплектное з.у.
alex2002 написал :
производителям пофиг, им главное скорость
